ernix Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Witam, Mam pytanie co do systemu powietrza wtórnego czyli zawory kombi samej pompy i elektrozaworów podciśnienia nawracające błędy p0491 i p0492 Czy po usunięciu u tunera będę musiał coś dłubać mechanicznie? Dodam że jestem po założeniu Downpipe i po porannym odpaleniu wyje coś z Komory silnika przez parę sekund. Czy ktoś już się bawił z tym eko dziadostwem?
R4xx Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 (edytowane) Mechanicznie nic nie musisz dłubać, ale możesz. Wykręcenie kombizaworu, zaślepienie miejsca po nim dedykowaną zaślepką, zaślepienie otworu w puszce filtra powietrza, demontaż pompy z rurkami i zrobienie pętelki na elektrozaworze to żaden problem. Edytowane 20 Kwietnia 2021 przez R4xx 1
ernix Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2021 (edytowane) 18 minut temu, R4xx napisał: Mechanicznie nic nie musisz dłubać, ale możesz. Wykręcenie kombizaworu, zaślepienie miejsca po nim dedykowaną zaślepką, zaślepienie otworu w puszce filtra powietrza, demontaż pompy z rurkami i zrobienie pętelki na elektrozaworze to żaden problem. Zrobienie penteli czyli jakiś trójnik? Kombi można usunąć całkowicie z motoru tak bo ja już mam mega urwanie głowy :/ i skąd tu te zaślepi wziąść Edytowane 20 Kwietnia 2021 przez ernix
R4xx Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 (edytowane) Cytat Zaworek zapętlasz: Zaślepka z popularnego serwisu aukcyjnego: W otwór w puszcze filtra powietrza (gdzieś czytałem) wchodzi nakrętka z butelki. Ja kupiłem zaślepkę silikonową - "kapturek", nałożyłem na króciec i skręciłem obejmą. Dalszy demontaż pompy jest bajecznie prosty i intuicyjny. Mój błąd. Nie wiem dlaczego myślałem, że piszemy o 1.8T.. Jeśli chodzi o 4.2: Edytowane 20 Kwietnia 2021 przez R4xx 1
