Zablokowane przednie koło pomocy....
Witam. Dziś musiałem odkręcić i oczyścić tylne jarzma. Tam wszystko poszło gładko. Problem pojawił się gdy odpaliłem auto i kilka razy przychamowalem.. Zablokowalo prawe przednie koło którego w ogóle nie ruszyłem. Na przodzie mam świeże tarcze klocki  i jarzma oraz zacisk po regeneracji. Co mogło się tam wydarzyć i jak odblokować zablokowany zacisk?
Dziś zamontowałem zacisk który został wyszkiełkowany, założony nowy tłoczek oraz komplet uszczelnień ATE i nadal to samo... Podlewarowanego  koła nie da się ruszyć za pomocą raķ... Sprawdziłem pozostałe 3 koła ale tamte są ok. Co to może być?
Po odkręcaniu odpowietrznika zacisk odpuszcza ?
tak
Czyżby elastyczny przewód?
mozliwe
Ogarnę po weekendzie i dam znać... Jeśli nie pomoże to już pompa??
raczej ABS
W dniu 1.05.2021 o 14:11, Dev napisał:
raczej ABS
Dziś Mechanik wymienił przewód metalowy i elastyczny i zacisk ciągle trzyma... Sugeruje pompę ABS. Rozumiem żeby szukać używki o tym samym numerze?
Czy ktoś jest w stanie sprawdzić jaka pompę muszę kupić do Passat B5Fl 2000r. WVWZZZ3BZ1P060230?
raczej ABS
Nie masz może takiej pompy? Vin auta podałem wyżej...
Witajcie. Czekam aż mechanik znajdzie chwilę by wymienić mi te pompę i mam pytanie czy jest ktoś kto na podstawie wlepki wyposażenia poda kod pin i kodowanie jakie bede musiał później wpisać? Bardzo proszę o pomoc. Passat 2000r. Nr pompy abs 8e0614111B
Dziś odebrałem auto. Winna była pompa abs. Przy okazji wymienione zostały elastyczne przewody z przodu. Zakupiłem tylny metalowo-elastyczny lecz tu mam dylemat. 3 lata temu wymieniłem tylny lewy na trw phd945 i tam podkładki były aluminiowe, zespolone z śrubą. Teraz na prawe koło kupiłem trw phd944 i ma już końcówkę z miedzianymi podkładkami....Czy nie będzie to korodowalo z alu zaciskiem? Trw zmieniło przewód albo to jakaś podróbka...
Zakładać taki czy szukać z aluminiowymi podkładkami?
