Krzysiek_BA418 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Hej, Mam dylemat, wpada mi pedał sprzęgła w podłogę. Wiadomo że pierwsza myśl to niesprawne sprzęgło i tym się też sugerowałem, lecz pedał powraca do stanu pierwotnego wielokrotnie, ja to kojarzę z temperatura, mianowicie gdy jest ciepło (powyżej 15C), wpadający pedał zdarza się częściej, gdy zimno auto jeździ bez zarzutu może sobie źle kojarzę ale auto było u Mechanika który stwierdził że nie widzi usterki bo pedał wrócił i nornalnie na kołach wjechał nim na kanał. Powiedział że nie będzie wymieniać wszystkiego na raz bo to są koszta dla mnie a to nie o to chodzi. Sprzęgło bierze z góry ale w Audi to ponoć normalne mój poprzednik mówi że jeździł nią 6 lat i od początku brało z góry. Płyn hamulcowy wymieniłem wraz z zbiornikiem odpowietrzony układ jest na 100%. Ja podejrzewam że to może być wina pompy sprzęgła albo Wysprzeglika. Ale proszę o radę bo nie chce wymianiac wszystkiego po kolei
Hezen Opublikowano 4 Maja 2021 Opublikowano 4 Maja 2021 (edytowane) Jak uszczelnienia pompki sprzęgła albo wysprzęglika siadają to objawia się wpadaniem pedału oraz zapowietrzaniem układu, no i jeszcze widać z nich wyciek płynu. Do sprawdzenia jeszcze gumowo-metalowy wężyk idący z pompki sprzęgła do wysprzęglika. Czasami się zdarza że ten wężyk jest już umęczony i na gumowym odcinku po prostu "puchnie" Edytowane 4 Maja 2021 przez Hezen
Krzysiek_BA418 Opublikowano 21 Maja 2021 Autor Opublikowano 21 Maja 2021 Jak byłem u mechanika to mówił Krzysiek, nie ma objawów ja wszedłem do samochodu i wjechałem nim na kanał. To sobie myślę że ok, niby sprawdzał wszystko Wysprzeglik suchy pompka też. A płynu mi nie ubywa wogole właśnie ?
poeG Opublikowano 13 Czerwca 2021 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Mam coś podobnego w mojej b6. Zastanawiam się od czego zacząć, bo za niecały miesiąc wypada mi jechać nim na urlop. Od kilku dni po wciśnięciu sprzęgła i puszczeniu, pedał nie wraca do górnego położenie tylko jakby zawiesza się w połowie. Po pchnięciu go butem wraca do górnego położenia. Samo sprzęgło stało się jakby bardziej miękkie ale to nie jest bardzo odczuwalne. Dziś rano zauważyłem jakby biegi 1 i wsteczny wchodziły ciężej.
Dev Opublikowano 13 Czerwca 2021 Opublikowano 13 Czerwca 2021 39 minut temu, poeG napisał: Mam coś podobnego w mojej b6. Zastanawiam się od czego zacząć, bo za niecały miesiąc wypada mi jechać nim na urlop. Od kilku dni po wciśnięciu sprzęgła i puszczeniu, pedał nie wraca do górnego położenie tylko jakby zawiesza się w połowie. Po pchnięciu go butem wraca do górnego położenia. Samo sprzęgło stało się jakby bardziej miękkie ale to nie jest bardzo odczuwalne. Dziś rano zauważyłem jakby biegi 1 i wsteczny wchodziły ciężej. Plyn wymień
Dev Opublikowano 13 Czerwca 2021 Opublikowano 13 Czerwca 2021 10 minut temu, poeG napisał: Płyn był wymieniony pół roku temu. Gdzie ? W układzie hamulcowym czy w układzie sprzęgła ?
Krzysiek_BA418 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2021 W dniu 13.06.2021 o 19:49, Dev napisał: Gdzie ? W układzie hamulcowym czy w układzie sprzęgła ? Sprzęgło i hamulce działają na tym samym obiegu. Najdziwniejsze jest to że z hamulcami nie mam wogole problemu, płynu nie ubywa. Problem zaczyna się wtedy gdy auto postoi w słońcu przy temp 30C+, pedał staje się miękki wpada w podłogę jak go podciągam noga to niby wraca do pierwotnego stanu gdy znowu wciskam sprzęgło pedał wpada w podłogę. Dodam tylko że jak temperatura na zewnątrz spada przez noc auto postoi i sprzęglo pracuje bez zarzutu :/ sprzęgło się nie ślizga. Auto jeździ bez zarzutów. Proszą o pomoc bo nie wiem od czego mam zaczac przy wymianie.
