VCDS nie łączy się z autem
Mam taki problem, VCDS nie chce mi się połączyć z samochodem.
VCDS 19.6.2 , kabel to VAG196
Całość działała, ale pewnego dnia przestał się łączyć. Wykasowałem program, sterowniki, wgrałem od nowa i działało jak wcześniej. Po pewnym czasie problem wrócił, znów nie chce się połączyć z CAN, kasowanie i ponowna instalacja nic nie daje. Możliwe że program złapał łączność z Internetem, nie jestem w stanie tego sprawdzić. Aktualnie ma zablokowana sieć, po wgraniu od nowa nic sie nie zmieniło. Próbowałem na innym komputerze, jest to samo. W samochodzie wszystko OK, inny kabel nie ma problemu z łącznością. Czy da się uratować kabel?
Teoretycznie kabel sprawny, system i program go widzą, jedynie wyświetla podczas testu CAN:Niegotowy..., nie wiem czy tak powinno być. Oczywiście odpalany przez VCDS Loader 9.2
Podczas różnych prób z kasowanie i wgrywaniem od nowa raz mi się udało połączyć, działał 2 min i rozłączyło... Będzie cos z niego czy czas na nowy kabel?
Edytowane przez pijey88
Tak to jest z chinolami. Padł i tyle. Kup ori nie będzie probemów.
miales wylączoną aktualizację w opcjach ? jak nie, a zarazem laptop miał polączenie z internetem to lipa, masz zablokowany kabel zakladając oczywiście ze to chiński klon
Edytowane przez dlugiacm
czy wiecie czy mozna odkupic tu od kogos na forum badz z jakiejs  strony oraz konkretny model kabla  do a4b8 by moc wgrywac roznego rodzaju modyfikacje? np czy sie da kierownice multifunkcyjna bez manetek na dolozenie tej z manetkami do zmiany biegow  czy trzeba jakies kable wiazki przerabiac czy tylko podlaczyc komputer i tam w ustawieniach cos przelaczac auta nie mam dlugo wiec nie jestem az tak w temacie jak tutaj forumowicze
Nie gra roli jak długo jesteś na forum, jeżeli umiesz pisać i czytać wystarczy poszukać. Wszystko jest opisane i wielokrotnie wałkowane.
Rozwiń
akurat to samo moge powiedziec bo chodzilo mi o manetki w kierownicy do zmioany biegow takie PLUS i MINUS  jak opisane w poprzednim pytaniu a nie manetki od tempomatow ... :)
Więc napiszę Tobie jeszcze raz. Do manetek zmiany biegów i kierownicy multifunkcyjnej potrzeba jest odpowiednia taśma/ślimak kierownicy. Nie cwaniakuj tylko się doucz i czytaj co Ci ludzie polecają.
a kto tu cwaniakuje, ja tylko pisalem logiczne zapytanie, a dostalem w zamian manetki od tempomatu a pisane bylo o biegi i ot wielkie mi cfaniakowanie, po to chyba jest forum aby dopytac sie czegos dowiedziec a nie udawac albo inaczej jakby to kazdy piszacy odrazu wiedzial co kto ma na mysli ...
ale niech kazdy odbiera to na swoj sposob oczywiscie
Rozwiń
kierownice multifunkcyjna mam, a chodzilo mi o dolozenie kierownicy z manetkami  a nie multifunkcji i manetek od biegow, a wiec jest ogloszenie na internecie i wg czlowika co sprzedaje jest ta sama wtyczka co do multi ale to wg niego, nie wiem temu czy to wystarcza czy nie, bo auta tutaj nie mam w kraju by to sprawdzic a kupic cos,,,,, oma wygladac a nie byc funkcjonalne to tez mi nie potrzebne, temu zapytalem moze ktos cos wie skoro macie te marke auta od wielu wielu lat a nie jak ja od paru tygodni i tylko tyle
Skoro masz multifunkcyjną kierownicę to ślimak może zostać ten co masz. Potrzebujesz tylko kierownicę z łopatkami i wiązkę kierownicy do niej. Nr wiązki to 8U0971589J. Na koniec poprawnie zakodować łopatki w sterowniku 16 (ślimaku).
dzieki za odpowiedz, czlowiek ktory ma te kierownice napisal mi ze nr org to 8k0419091BC i ma do niej airbag i tasme
Wiec chyba i podlaczenie bedzie takie jakie mam  skoro napisal tasme posiada moze to o to chodzi? chyba ze sie myle, wiec pozostawaloby ustawienie w sterowniku 16?
Jeżeli taśma jest dołączina do tamtej kierownicy z łopatkami to powinna pasować (jeżeli nie wrzucił ktoś innej). Wystarczy wymienić i zakodować.
