Merdoock Opublikowano 17 Maja 2021 Opublikowano 17 Maja 2021 Mam taki problem ze gdy na klimatroniku ustawione jest 18 stopni elegancko wieje gdzie chce(nogi szyba twarz), przy ustawieniu temp ponizej 18 czyli LO slychac jak wentylator sie napedza natomiast nie zaleznie od tego gdzie ustawie nawiew nic nir wieje wszystko pozamykane, ustawie znow 18 wszystko dziala znow na LO i to samo nic.., dodam ze wszystko dzialalo wczesniej ok, a z rok temu wymienialem potencjometry w silniczkach
maniekaudia4 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Opublikowano 8 Czerwca 2021 W dniu 17.05.2021 o 20:18, Merdoock napisał: Mam taki problem ze gdy na klimatroniku ustawione jest 18 stopni elegancko wieje gdzie chce(nogi szyba twarz), przy ustawieniu temp ponizej 18 czyli LO slychac jak wentylator sie napedza natomiast nie zaleznie od tego gdzie ustawie nawiew nic nir wieje wszystko pozamykane, ustawie znow 18 wszystko dziala znow na LO i to samo nic.., dodam ze wszystko dzialalo wczesniej ok, a z rok temu wymienialem potencjometry w silniczkach Klimatronik z wersji angielskiej, a pod deską sterowanie klapy z eu. W wersji angielskiej jest jeden silniczek klapa mniej. Ten pierwszy pod schowkiem z prawej strony odłącz wtyczkę i ustaw klapę w pozycji otwartej. Opisywany gdzieś temat w internecie po przekładce z Anglika takie cyrki się dzieją.
