Syyyyyba Opublikowano 19 Maja 2021 Opublikowano 19 Maja 2021 Hejo. Zmieniałem opony w marcu z zimowych na letnie, wjechałem do garażu wymieniłem bla ba bla, ja do wyjeżdżania i zaświeciła się kontrolka "electronic stability" i od tego momentu raz świeci raz nie. Najczęściej zaświeca się na skrętach na krzyżówkach itd a na prostych po chwili gaśnie. W lipcu zjeżdzam do Polski zrobić przegląd ale tylko na Sobota-Wtorek powrót.. więc pewnie auto nie przejdzie przeglądu chyba że w szczęsciu się wtedy nie zaświeci a słyszałem że jeśli to taśma czy tam czujnik kąta skrętu to grube koszty?
Dev Opublikowano 19 Maja 2021 Opublikowano 19 Maja 2021 45 minut temu, Syyyyyba napisał: Hejo. Zmieniałem opony w marcu z zimowych na letnie, wjechałem do garażu wymieniłem bla ba bla, ja do wyjeżdżania i zaświeciła się kontrolka "electronic stability" i od tego momentu raz świeci raz nie. Najczęściej zaświeca się na skrętach na krzyżówkach itd a na prostych po chwili gaśnie. W lipcu zjeżdzam do Polski zrobić przegląd ale tylko na Sobota-Wtorek powrót.. więc pewnie auto nie przejdzie przeglądu chyba że w szczęsciu się wtedy nie zaświeci a słyszałem że jeśli to taśma czy tam czujnik kąta skrętu to grube koszty? najpierw komp potem gdybanie
Syyyyyba Opublikowano 20 Maja 2021 Autor Opublikowano 20 Maja 2021 No ale jeśli to jest ten czujnik,taśma to jakie są koszta tego?
Dev Opublikowano 20 Maja 2021 Opublikowano 20 Maja 2021 2 minuty temu, Syyyyyba napisał: No ale jeśli to jest ten czujnik,taśma to jakie są koszta tego? najpierw komp
greg2505 Opublikowano 21 Maja 2021 Opublikowano 21 Maja 2021 W dniu 20.05.2021 o 16:11, Syyyyyba napisał: No ale jeśli to jest ten czujnik,taśma to jakie są koszta tego? Nie duże do 100zł zależy jaką masz taśmę,ale najpierw podłącz kompa jak Dev napisał
