Sabereqq Opublikowano 19 Maja 2021 Opublikowano 19 Maja 2021 (edytowane) Hejka po namyśle stwierdziłem , że również założę własny temat Moim pierwszym Audi jak i zarówno pierwszym autem była A4 B5 1.6 , po półtora roku ją sprzedałem ( ale została w firmie - sprzedałem koledze ) Kolejnym autem nie mogło być nic innego jak Audi więc kilka dobrych miesięcy szukałem czegoś fajnego aż trafił się BEX w Quattro sprowadzony z Szwecji , mimo dość wysokiego przebiegu bo 296k postanowiłem zaryzykować Fotki z dnia kupna : Praktycznie od razu po kupnie wywaliło checka i zaczęły się problemy z odpalaniem na ciepłym silniku , problemem był czujnik położenia wału ( o czym wiedziałem przy kupnie ) . 2 razy zdarzyło się ,że zgasł i nie chciał odpalić i dopiero na zimnym odpalił aż pewnego razu zdechł na środku ronda i już nie zagadał , wymiana okazała się koniecznością odkładaną przezemnie przez dobry miesiąc a historia przez moją głupotę skończyła sie holowaniem do znajomego mechanika Pierdoła za niecałe 100 zł a mogłem wymienić to wcześniej i mieć problem z głowy , no ale było minęło Przy 298K przebiegu zrobiony został pierwszy serwis : -Wymiana oleju na Valvoline 5W40 -Zrobiona płukanka silnika -Wymiana filtra oleju -Wymiana filtra powietrza -Wymiana klocków hamulcowych Niedawno zabrałem się za ogarnianie tyłu auta czyli : -Przyciemnienie tylnych lamp folią Oracal 8300 (wg mnie wciąż za jasno ) -Montaż dokładki zderzaka z B7 Trochę rezania , klejenia i podgrzewania opalarką i siedzi Kombinowanie żeby porządnie to docisnąć - Lotka od JC Body Kits Lotka została wyrównana szpachlą i polakierowana w kolor nadwozia Więcej o BEX-iku : - 2003 rok - Seria 190 kucyków -Quattro - Lakier Brilliantblau ( LY5K ) - Przebieg podczas kupna : 296k - Dokładki zderzaków w kolorze lakieru - Alusy 16 - Listwy S4 - Kierownica skórzana trójramienna - Skórzana dźwignia hamulca - Grzane kubły - Przyciemniane tylne szyby - Radio concert 2 - Spryskiwacze reflektorów - Tylko przednie szyby w prundzie - Zawieszenie 1BE Plany bliższe lub dalsze : - Kolorowy FIS - Dokładka przedniego zderzaka S-line + dokładka Cupra - Przyciemnienie wnętrza przednich lamp - Dokładka tylnego zderzaka od B7 - Przyciemnienie tylnych lamp - Felgi 18/19 - Dekory w folie Carbon 5D - Odblokowanie pełnego Fisu - Swap hamulców 320 mm na przód - Wydech przelot - Zaciski w kolor - Gaziutek LPG - Lotka - Mody na planowane 240-270 kuni + mapa od Gregor10 - Spryskiwacze mgiełkowe - Emulator zmieniarki BT - Wygłuszenie przednich drzwi - Podświetlenie rejestracji LED - Odklejenie emblematów na klapie - Polerka / korekta lakieru - Wosk lub ceramika na lakier - Naprawa otwierania z kluczyka bo mimo wymiany baterii dalej coś nie gra - I co do głowy wpadnie Jeśli będzie działo się coś wartego uwagi od razu będę informował . Plany są jakie są a kiedy osiągnę upragniony cel by BEX-ik wyglądał i jeździł jak chce zależy oczywiście od pieniążków , także wszystko w swoim czasie Aktualne fotki : Edytowane 24 Maja 2021 przez Sabereqq
Sabereqq Opublikowano 23 Maja 2021 Autor Opublikowano 23 Maja 2021 W tym tyg wywaliło mi pięknego checka na desce , więc zamówiłem kabelek pod vaga i wyrzuciło 3 błędy - 00819 - High Pressure Sensor (G65) ( dlatego przycisk econ ciągle świeci i klima nie działa ) - 17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small ( przez niego zapewnie auto ma przez ostatni tydzień problemy z paleniem na zimno , kręci kręci dłużej ale zapali , później na ciepłym już jest git ) - 16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected ( No i na koniec pompa SAI ) Z tego co czytałem to ten błąd z SAI w niczym nie przeszkadza oprócz checka na desce i miauczeniem tej pompy na zimnym silniku i można ją z ECU wyprogramować i później cały osprzęt wywalić to wiem . Z czujnikiem ciśnienia czynnika poradzę sobie tak z G83 nie wiem czy bez kanału da radę ? I takie pytanie czy sprawdzać nr tych części przy zamawianiu nowych ?
przem8 Opublikowano 23 Maja 2021 Opublikowano 23 Maja 2021 Błąd od czujnika klimy wywali jeśli nie masz czynnika. Sprawdź w blokach pomiarowych jakie masz ciśnienie w układzie. Czujnik g83 do odpalania raczej nic nie ma, bo to ten przy chłodnicy.
Sabereqq Opublikowano 23 Maja 2021 Autor Opublikowano 23 Maja 2021 To jeżeli g83 nic do tego nie ma , to SAI powodywała by problemy przy odpaleniu ? Problem jest od pojawienia się checka i to nie za każdym razem bo czasem odpali normalnie a czasami musze chwile pokręcić żeby odpalić
przem8 Opublikowano 23 Maja 2021 Opublikowano 23 Maja 2021 Wymień to się dowiesz. G62 zwykle powoduje problemy z odpalaniem i odczytaj jego wartosci vagiem po nocy.
takexlife Opublikowano 24 Maja 2021 Opublikowano 24 Maja 2021 Czym przyciemniałeś lampy folia czy spray? Jeżeli folia to możesz podesłać jaką?
Sabereqq Opublikowano 24 Maja 2021 Autor Opublikowano 24 Maja 2021 (edytowane) 6 godzin temu, takexlife napisał: Czym przyciemniałeś lampy folia czy spray? Jeżeli folia to możesz podesłać jaką? Folia Oracal 8300 Edytowane 24 Maja 2021 przez Sabereqq 1
takexlife Opublikowano 26 Maja 2021 Opublikowano 26 Maja 2021 (edytowane) W dniu 24.05.2021 o 20:14, Sabereqq napisał: Folia Oracal 8300 Dzięki wielkie za informacje Edytowane 26 Maja 2021 przez takexlife
Sabereqq Opublikowano 26 Maja 2021 Autor Opublikowano 26 Maja 2021 No i okazało się dlaczego auto słabo pali na zimnym . Dzisiaj zaczęła jęczeć pompa paliwa po odpaleniu i po krótkim czasie cichnie ...
