Błąd 00285 i 01826 3.0 ASN
Witam
Od jakiegoś czasu walczę z błędami w sterowniku ABS:
- 01826- czujnik kąta skrętu kierownicy (G85),napięcie zasilające zacisk 30
35-00
- 00285 - układ ABS,czujnik prędkości koła,przedni prawy (G45)
30-00- przerwa/zwarcie z plusem
Wykonane czynności:
- sprawdzenie oporności oraz zamiana czujników przednich stronami
- wiązka od czujnik do wtyczki sterownika nie uszkodzona
- podczas kręcenia kołem opornośc czujnika zmienia
- wyczyszczona wtyczka w sterownika( zresztą nie była zaśniedziała)
- kalibracja czujnika kąta skrętu 9 w blokach pomiarowych 005 ,czujnik stoi w pozycji -2,5 przy kręceniu kołami
- wtyczki przy słupku A rozpinane i czyszczone
Auto ostatnio dużo razy było odpinane od akumulatora,ale zgodnie z zasadą  Błąd 00285 wyskakuję od razu po odpaleniu,czasami udaję się go skasowac ,ale zaraz wraca.001826,nie da rady skasowac. Może ktoś ma jakiś pomysł ? Sterownik ABS do regeneracji ,tylko czemu ciągle wyskakuje błąd prawego czujnika? Sprawdzic jeszcze jakieś połączenia w wiązce?
