[BRD] uszczelniacz na wale od strony rozrządu przepuszcza
Witam, po ostatniej wymianie rozrządu zaczął mi się pocić olej z okolic wału od strony rozrządu. Po przejechaniu  jakiś 300/400 km pojawiają się pierwsze oznaki i powolutku się to rozpływa po całej misce i pobocznych elementach.
Długo nie myśląc pojechałem na reklamację i został zrzucony jeszcze raz rozrząd tym razem zastosowali podobno jakiś inny uszczelniacz ze sprężynkami i niby miało to pomoc lecz sytuacja z poceniem znów występuje po jakiś 300/400 km.
Mechanik mówił, że wcześniej ktoś dłubał tam czymś i wał był lekko porysowany i są lekkie wżery  lecz czemu wcześniej się tam nie pocilo tak?
Ogólnie serwis jeden z lepszych w Lublinie, chłopaki niby ogarniają ale nie wiem już co o tym myśleć.
Miał ktoś może podobny problem z tym uszczelniaczem? Jest szansa na uratowanie tego ?
Z góry dzięki za jakiekolwiek sugestie i podpowiedzi
Jak uszczelniacz Wału puszcza to trzeba wymienić na nowy przede wszystkim oryginalny żaden zamiennik. Ja też przy wymianie dwumasy miałem wymieniony ten uszczelniacz wału bo walił olejem.
Tylko że tu od strony rozrządu, zakładany oryginał i przepuszczał potem zamontowany inny i też przepuszcza, podobno są delikatne ryski na wale
To może puszcza z wału i leci po uszczelce stąd wrażenie, że to uszczelka ? Jak uszczelka nowa nie ma prawa puszczać.
