pablox88 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Mam taki problem Panowie szyby elektryczne mi nie dzialaja:/ ogolnie jak kupilem autko to juz mi cos nie gralo...bo jakos te silniczki slabo chodzilt.po pewnym czasie szyba od pasazera wogole nie lapala . a w koncu wogole przyciski przestaly sie sswiecic(czyli calkowicie odciecie napiecia chyba) i lipa:/ probowalem przy drzwiach poruszac kabelkami i jak je jakos poruszalem to zapalaly sie przyciski (czyli napiecie jest ) ale jak przyciskalem to sie odlaczaly... do wymiany cale silniczki i reszta elektryki? dodam jeszcze ze jest cos dziwnego ze swiatlami dlugimi (jak chce je wlaczyc to wszystko gasnie )jedynie jak daje sygnal dlugimi to dzialaja. mijania i kierunki wporzadku.To by bylo na tyle :/
kierownikszatni Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 1. Co do nie działających szyb to zapewne popękały przewody w gumie między kabiną a drzwiami. Podczas ruszania przewód układa się w takiej pozycji która daje wystarczający prąd aby podświetlić przyciski ale spadek napięcia podczas podnoszenia lub opuszczania jest na tyle duży, że brakuje prądu. Musisz posprawdzać wszyskie po kolei miernikiem. Zazwyczaj na gołe oko widać kóre są pęknięte ponieważ ich izolacja jest jaśniejsza w miejscach załamania. 2. Co do świateł drogowych, być może to przełącznik. Musiałbyś go rozebrać, przeczyścić styki.
majkel_majki Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Sprawdziłeś bezpieczniki od podnośników szyb?
