jok21 4 Opublikowano 2 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2023 Specjalistą nie jestestem,robiłem to raz u siebie ale kolejność wygląda ok. Jednak dopóki nie masz nowych kodów fec w czerwonym menu jednostka nie jest spatchowana. Ja dalej uważam że coś nie tak jest skopiowane do folderu parchtes 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qbq903 0 Opublikowano 2 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2023 W katalogu mib/patches są jakieś dwa pliki chyba a ja do nich dodatkowo Kopiuje z katalogu patches dla mojej jednostki wszyskie pliki z folderu, jest tam patch i jakieś pliki txt. Spróbuję popołudniu jeszcze raz, ewentualnie przejdę na jakąś wyższa wersję oprogramowania. Mogę wgrać od razu ta wersję 5092? Czy spróbować wpierw niższej. Jak to jest z tą pętla swaitlowodowa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 2 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2023 (edytowane) Kolego ściągnij More Incredible Bash z tego linka. Rozpakuj archiwum na kartę SD do głównego katalogu karty, aby tak wyglądało jak na poniższym zdjęciu. Zainstaluj to More Incredible Bash z poziomu czerwonego menu. Następnie w zielonym menu uruchom patchowanie. Edytowane 2 Maja 2023 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qbq903 0 Opublikowano 2 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2023 Wszystko poszło bez problemu. Jedną rzecz miałem inaczej - pliki patcha wsadziłem do folderu patches bez katalogu (same pliki) a w wersji z linka powyżej są w katalogu (wystarczyło przeczytać komunikat w mib...). Wszystko wykonałem tak samo jak opisałem wyżej. Mapy się zaktualizowały, czy działa AA dam znać na weekend po montażu gniazda 2xUSB. Jest sens aktualizować firmware do najnowszej wersji? Poprawia/dodaje coś konkretnego? Podziękowania dla kolegów wyżej za pomoc 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 2 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2023 19 minut temu, qbq903 napisał(a): Jest sens aktualizować firmware do najnowszej wersji? Poprawia/dodaje coś konkretnego? W każdym razie po zaktualizowaniu softa będzie trzeba jeszcze raz patchować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qbq903 0 Opublikowano 2 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2023 Zobaczę po założeniu gniazda jak będzie AA działać, jak będzie ok to nie aktualizuję, w obecnej chwili wszystko działa bardzo dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 2 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2023 Z tego co widziałem u mr-fix Po instalacji M.I.B. po wykazie podsumowania urządzeń : Wyskakuje komunikat o "dokumentacji wstecznej" Anulować to ? Podrzuci ktoś coś w temacie backupu ? Jak to wygląda i co tam się dzieje po wybraniu tej opcji: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 2 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2023 (edytowane) 59 minut temu, simon__75 napisał(a): Z tego co widziałem u mr-fix Po instalacji M.I.B. po wykazie podsumowania urządzeń : Wyskakuje komunikat o "dokumentacji wstecznej" Anulować to ? Tak, posadzi błąd w 5F o niewykonaniu dokumentacji wstecznej, czyli błąd SVM, który możesz wykasować za pomocą M.I.B. w zielonym menu. 59 minut temu, simon__75 napisał(a): Z tego co widziałem u mr-fi Podrzuci ktoś coś w temacie backupu ? Wykonuje backup pewnych funkcji jednostki na wypadek gdyby się coś nie powiodło przy patchowaniu można przywrócić. Musisz wykonać backup. Edytowane 2 Maja 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qbq903 0 Opublikowano 2 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2023 (edytowane) Mam dodatkowe pytanie. Idąc za Etka kupiłem moduł 2xUSB i wiązkę o oznaczeniu 8W0 035 736. Montaż modułu jest prosty, rozebranie schowka itp. też sobie załatwię ale może ktoś podpowiedzieć gdzie podłączyć pin z fioletowego kabelka (wiem, że bezpiecznik 5 ale gdzie to) oraz oczko? Bo kostki do MMI oraz modułu pasują chyba tylko w jedno miejsce. Przejrzałem cały wątek ale nie za bardzo zauważyłem miejsce. Czy moduł i wiązka na penwo będzie pasować do A5 2017r z MHI2Q? Wyżej ktoś podawał inny numer części dla MHI2Q 2017r - 8W0 035 708 - jedno USB z cyferką 2 i AUXm natomiast poprzez Etke nie mogłem do niego dojść, cały czas kierowało mnie na 8W0 035 736. Edytowane 2 Maja 2023 przez qbq903 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 2 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2023 W poście 25 tez jest cała operacja krok po kroku opisana: https://www.audi-sport.net/xf/threads/maps-finally-updated-on-its-own.430830/post-3733022 1. Otwórz REM (Red Engineering Menu) przytrzymując przyciski NAV + MEDIA przez około 10 sekund. 2. Naciśnij „aktualizuj” 3. Naciśnij „standard” 4. Przewiń w dół i naciśnij „Rozpocznij aktualizację”. - Spowoduje to zapisanie programu ładującego do jednostki MIB2, nie koliduje z aktualnym oprogramowaniem sprzętowym Audi. Po prostu zaktualizujmy jak zwykle. W trakcie tego procesu urządzenie uruchomi się ponownie 3 razy. 5. Gdy samochód zostanie ponownie uruchomiony, przytrzymaj przyciski NAV + RADIO, aby otworzyć menu GEM (Green Engineering Menu) 6. Naciśnij „MIB” 7. Przewiń w dół, aż zobaczysz opcję utworzenia kopii zapasowej. Ze względu na kopie zapasowe, utwórz kopię zapasową, za tym narzędziem stoi wspaniała społeczność, która pomoże Ci wrócić na właściwe tory, jeśli system ulegnie awarii lub nie działa dobrze. Ale wtedy będą potrzebować dzienników i oczywiście kopii zapasowej. 8. Po zakończeniu możesz nacisnąć przycisk Wstecz, aby wrócić do „menu głównego”. 9. Aby aktywować CarPlay, Google Auto i Video in Motion, kliknij opcję „patch_ifs_root_aio”. 10. Wybierz opcję „Flash_patched_image | dodaj FEC | Kodowanie CP/AA” 11. Uruchom aktualizację, ponownie NIE wyłączaj niczego, dopóki nie zostanie całkowicie zakończona. 12. Po aktualizacji system uruchomi się ponownie i CarPlay będzie aktywny w twoim systemie. 13. Ta aktualizacja umożliwia również kod FEC dożywotnich aktualizacji map. Pobierz mapy z pierwszego posta tego tematu i umieść je na karcie SD. 14. Teraz wykonaj normalną procedurę aktualizacji w menu głównym, a Twoja jednostka MIB zaakceptuje nowe mapy i będziesz mógł cieszyć się nowymi mapami każdego roku. Uwaga: Menu GEM będzie dostępne do momentu odnowienia/zaktualizowania oprogramowania sprzętowego jednostki MIB przez Audi lub użytkownika. Pod podanym linkiem całość ze zdjęciami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jok21 4 Opublikowano 2 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2023 2 godziny temu, qbq903 napisał(a): Mam dodatkowe pytanie. Idąc za Etka kupiłem moduł 2xUSB i wiązkę o oznaczeniu 8W0 035 736. Montaż modułu jest prosty, rozebranie schowka itp. też sobie załatwię ale może ktoś podpowiedzieć gdzie podłączyć pin z fioletowego kabelka (wiem, że bezpiecznik 5 ale gdzie to) oraz oczko? Bo kostki do MMI oraz modułu pasują chyba tylko w jedno miejsce. Przejrzałem cały wątek ale nie za bardzo zauważyłem miejsce. Czy moduł i wiązka na penwo będzie pasować do A5 2017r z MHI2Q? Wyżej ktoś podawał inny numer części dla MHI2Q 2017r - 8W0 035 708 - jedno USB z cyferką 2 i AUXm natomiast poprzez Etke nie mogłem do niego dojść, cały czas kierowało mnie na 8W0 035 736. W tym temacie znajdziesz odpowiedź,oczko to masa pod wykładziną fioletowy bezp. Nr5 po stronie kierowcy. One są do podświetlenia portu, https://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/usb-port-retrofit-3014382/page8/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qbq903 0 Opublikowano 3 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2023 Widzę, że ktoś "podbierał" masę z gniazda zapalniczki w tunelu, też dobry pomysł, chociaż skoro trzeba się dociągać aż do bezpiecznika numer 5 to są po drodze chyba lepsze miejsca. Zdjęcia w podanym wyżej temacie chyba wyczerpują temat, dziękuję za pomoc, jakby coś będę pytał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qbq903 0 Opublikowano 3 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2023 (edytowane) Nie do końca widzę w powyższym temacie odpowiedź. W wiązce poza kostakami jest oczko od masy (brązowe), fioletowy kabelek z pinem i bialo czerwony kabelek z pinem. Nie widze nigdzie informacji który to plus do bezpiecznika numer 5 i co zrobic z tym drugim. Gniazdo mam uzywane z demontazu oryginalne, wiązka nowa. ----------------------- Dobra mam, oba piny to plus, oczko to masa. Pozostało jedno pytanie - na niemieckim forum widziałem że się zasilaja (plus i masa) z zapalniczki w tunelu, czy to dobry pomysł? Edytowane 3 Maja 2023 przez qbq903 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 6 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2023 Dużym błędem będzie instalacja M.I.B. na uruchomionym silniku ? Pytam bo nie mam dostępu do prostownika a w czasie instalacji nie chciałbym czego ubić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qbq903 0 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Chodzi głównie o to żeby nie brakło prądu w trakcie instalowania, więc czy silnik czy prostownik to raczej bez znaczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 1 godzinę temu, qbq903 napisał(a): Chodzi głównie o to żeby nie brakło prądu w trakcie instalowania, więc czy silnik czy prostownik to raczej bez znaczenia Gdzies, ktos wczesniej pisal ze instalacjana uruchomionym silniku jest niewskazana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 7 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2023 Teraz, simon__75 napisał(a): Gdzies, ktos wczesniej pisal ze instalacjana uruchomionym silniku jest niewskazana. Bo tak jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arnonim 0 Opublikowano 8 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2023 Czy jest coś nowszego od P310_N60S5MIBH3_EU.7z ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 8 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2023 Godzinę temu, arnonim napisał(a): Czy jest coś nowszego od P310_N60S5MIBH3_EU.7z ? Jest. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arnonim 0 Opublikowano 8 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2023 21 minut temu, Muskel1 napisał(a): Jest. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
