kapaks Opublikowano 17 Czerwca 2021 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Po wyjeździe z myjki przestała działać klima, cały czas palił się przycisk econ. Po dwóch godzinach poszedłem do auta i wszystko ok klima działa normalnie, ale po podniesieniu maski przy przewodach klimy koło filtra kabinowego syczy, podczas pracy silnika, cy tak powinno być, bo nie zwróciłem uwagi czy tak było zawsze.
bobikos Opublikowano 17 Czerwca 2021 Opublikowano 17 Czerwca 2021 sprawdź wtyczkę od czujnika ciśnienia. Jest zamontowany w chłodnicy klimy koło lewego reflektora. Pewnie nie było styku lub zaczynają się problemy z samym czujnikiem.
Chris91 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Opublikowano 17 Czerwca 2021 (edytowane) Przy filtrze kabinowym w rurce wysokiego ciśnienia jest dysza rozprężna dlatego możesz słyszeć rozprężanie gazu. Jak masz wątpliwości co do działania klimy to podjedź do warsztatu gdzie robią Klimki tylko profesjonalnie tzn serwis z olejem i barwinkiem UV odrazu sprawdza szczelność zważa gaz i powiedzą jak wydajny jest kompresor a gdy nic nie robiłeś z klima dłużej niż 2 lata to nawet wskazane Audi jest czule na serwisowanie klimy. I jeszcze jedno zły dział na to pytanie ? Edytowane 17 Czerwca 2021 przez influencer
