Okręcony gwint śruby mocującej fotel.
Witajcie,
postanowiłem odkręcić fotel kierowcy aby gruntownie posprzątać w aucie i tu robie się problem, bo jedna ze śrub trzymających szynę fotela podczas odkręcania robi sie luźna ale nie da jej się wyciągnąć. Trochę taki efekt okręconej śruby, na zdjęciu umieszczonym widać że śruba jest lekko obrobiona ale zapewniam że nasadka dobrze trzyma i siedzi mocno w kluczu. Czy macie jakiś pomysł albo patent jak można wyciągnąć śrubę ?  Załączam zdjęcie oraz krótki filmik. Pozdrawiam :)
spróbuj młotkiem potraktować, ewentualnie wkrętak udarowy taki uderzany jak masz
 pod szynę włóż łapkę lub coś żeby zrobić dźwignię,naciskając na łapkę kręć jednocześnie śrubą ,powinna się wykręcić
