Błąd 1559 drzwi nie otwarte/zamknięte
Witam, po ryglowaniu się drzwi gdy przekrocze daną prędkość drzwi kierowcy nie da się otworzyć przyciskiem trzeba pociągnąć za klamkę dwa razy. Gdy siedzę w środku drzwi się rygluja na postoju z przycisku ale już nie otwierają. Muszę np. nacisnąć 3 razy ryglowanie i dopiero wtedy zadziała otwarcie w przycisku a za pierwszym razem nigdy. Co może być? Błąd pokazuje w drzwiach kierowcy tak jak napisałem.
Ja miałem taki błąd w tylnich drzwiach, krańcówka cała, zamek sprawny, pomogło zastosowanie zestawu naprawczego całej wiązki.
U mnie za którymś tam razem zadziała a gdzie jest ta krańcówka bo to mikrostyk rozumiem?
I jeszcze pytanie z pilota normlanie ci otwierały się i zamykały. A także czy wymieniłeś wiązkę drzwi?
Normalnie wszystko działało, problem pojawiał sie po zaryglowaniu przyciskiem od strony kierowcy, przy odblokowaniu drzwi tylne lewe pozostawały zamknięte. Jest kilku sprzedawców na allegro co oferują zestaw naprawczy wiązki za 100 zł. Trzeba wyciągnąć oryginalną wiązkę, uciąć tyle ile dostaniemy w nowej kostce i połaczyć ze sobą, wszystko jest w zestawie, trzeba tylko mieć opaski termokurczliwe i od biedy kombinerki wystarczą.
