Gateway Błąd prądu spoczynkowego
Siema. Tak jak na foto , borykam się z tymi dwoma błędami.
Czy winą jest kodowanie baterii?
Założyłem nową Baterię Varty Silver Dynamic 110 Ah 920 A EN, wcześniej miałem 850 A EN
Zakodowałem takim kodem 000915105DL VA0 39010660D9
Bateria zwykła bez AGM
Ktoś podpowie w czym leży problem? Czy może w czymś innym nie koniecznie w kodowaniu?
pozdro
Wrzuć pełny autoscan a nie 2 zdjęcia.
Dokładałeś coś ostatnio do instalacji?
zmień kodowanie aku na inne np.
4F0 915 105D   VA0 2702021232
wtedy zobacz czy będzie ok.
Nic nie było dokładane. Tylko wcześniej Gateway zmieniony na ASO. Po czym zakodowałem baterie.
Spróbuję jeszzce raz zakodować i dam znać.  Dzieki
Dlaczego zmieniłeś Gateway?
Bo padl. Brak licznika, brak komuny z abs, licznikiem, parktronikiem,  hamulcem postojowym itd.
Kupiłeś używany czy nowy?
Aku możesz spróbować zakodować, ale to kodowanie co masz jest też dobre. Wątpię, żeby to było przyczyną.Nawet z niezakodowanym aku nie ma prawa czerpać aku.
Kupiłeś Gateway o tych samych numerach?Jeżeli nie, to jakie numer miało oryginalne Gateway?
Podejrzewam, że kupiłeś niwłaściwy lub uwalony Gateway.
Gateway nowy,  zmieniany  w Aso Audi w niemczech. Z tego co mi wiadomo to założyli Gateway o innych numerach niż miałem.
Ale przed zmianą Gateway miałem.te same błędy,  od kad kupiłem auto 4 lata temu to te błędy mi się pojawiały...
Edytowane przez radzio06
Skoro w ASO to raczej prawidłowy wstawili i sprawny bo nowy. Musisz w takim razie miernikiem sprawdzić wyciągając bezpieczniki, co pobiera prąd.
Zmieniłem kodowanie wpisując numer seryjny nowej Varty i problemu już nie ma. Także temat do zamknięcia. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
