Miguel25 0 Opublikowano 3 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2021 Cześć, Puściłem dziś diagnostycznie autotesta i wyskoczył mi błąd P0726. (Implausible Signal) w dołączonej instrukcji (Przekroczone obroty maksymalne). Nic na konsoli się nie świeci. Błąd jest z dnia, kiedy akurat z auta korzystała moja luba. Zastanawiam się jak dalej rozpoznać problem. Moja skrzynia to DL501, a silnik 2.0 TFSI CDNC (wada olejowa naprawiona w 2015 w ASO). Czy ktoś może podpowiedzieć jak do tego dalej podejść? Pełny komunikat z VCDS: 1 Fault Found: 7980 - RPM Signal from ECU P0726 00 [032] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 37 Mileage: 127855 km Date: 2021.06.28 Time: 20:55:30 Engine RPM: 866 /min Transmission input speed: 866 /min Transmission output speed: 4 /min Engine torque: 24 Nm ATF temperature: 81 ∞C Accelerator pedal position: 0.0 % Clutch status: Kupplung 2 kann Moment ¸bertragen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 (edytowane) To nie oznacza "przekroczone obroty" tylko niezrozumiały sygnał ze sterownika silnika. Jedna z najczęstrzych przyczyn to ustetka mechatroniki skrzyni. Nic nowego w tych kijowych skrzyniach. Pytanie nie jest czy skrzynia / mechatronika się wysypie tylko kiedy. Edytowane 4 Lipca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miguel25 0 Opublikowano 4 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 3 godziny temu, Muskel1 napisał: To nie oznacza "przekroczone obroty" tylko niezrozumiały sygnał ze sterownika silnika. Jedna z najczęstrzych przyczyn to ustetka mechatroniki skrzyni. Nic nowego w tych kijowych skrzyniach. Pytanie nie jest czy skrzynia / mechatronika się wysypie tylko kiedy. Co dalej mogę z tym zrobić? Jeździć i czekać, aż walnie porządnie czy oddać do serwisu zajmującego się tylko skrzyniami? Mogę coś więcej posprawdzać żeby się upewnić? Nie chciałbym robić remontu skrzyni, a zaraz potem rozrządu bo się okażę, że to tam jest przyczyna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 Jedż do serwisu skrzyń niech sprawdzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PaWel 101 0 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 (edytowane) On 7/3/2021 at 5:46 PM, Miguel25 said: Cześć mam ten sam błąd . Znalazłeś w końcu przyczynę ? Faktycznie coś nie tak mechatronika ? Edytowane 1 Października 2021 przez PaWel 101 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
