Grzegorz76 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Witam, czy ma ktoś pojęcie gdzie znajdują się wszystkie (jakie są) czujniki temperaturowe powietrza doładowanego, oraz wszystkie jakie są czujniki układu chłodzenia w moim silniku? Z góry dzięki..., pozdrawiam [br]Dopisany: 13 Kwiecień 2009, 15:53_________________________________________________Z tego co szukałem w etce to tak ; Czujnik temp płynu chłodzącego, to wiadomo gdzie się znajduje... Przy wężu od chłodnicy z lewej stronie na dole, też jest jakiś czujnik tak? Czujnik temp zewnętrznej pod zderzakiem przy chłodnicy... Jest też miernik ciśnienia w prawym coolerze ale on tylko mierzy ciśnienie czy jeszcze temp? Gdzie jest czujnik temp powietrza doładowanego i czy takowy jest wogóle? Są jeszcze jakieś czujniki? Jak to jest z tą temperaturą powietrza doładowanego? Ona powinna być zawsze taka sama na poziomie 45-50stopni niezależnie od temp atmosferycznej? Bo zauważyłem, że u mnie ta temp jest chyba za niska, tylko parę stopni wyższa od temp powietrza na zewnątrz. Ostatnio robiłem logi to temp wyszła 26 stopni przy temp silnika w okolicach 90. Więc albo czujnik jakiś jest walnięty albo dziura w dolocie. Jak zbadać czy coolery są szczelne?
