A4 b6 1.8T bex logi
Witam wszystkich jako nowy członek grupy.  Jestem właścicielem Audi a4 b6 1.8 T quattro BEX . Proszę spojrzeć na logi . Już nie mam siły . Nagle stracił moc . Turbina sprawdzona zawory n75 , DV sprawdzony, sondy sprawdzone, ciśnienie pompy paliwa sprawdzone , nowy przepływomierz  . Cały czas wyskakuje błąd P0299 - 002 NIEOSIAGNIETA GRANICA REGULACJI
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej...
VAGLOGI.PL
Zrób loga 115 z odpieta wtyczką od n75.
Łukasz13 tylko 115 ?
Log 115 bez n75
VAGLOGI.PL
Sztanga do podciągnięcia albo turbo padaka.
Przem8 turbo sprawdzone jest sprawne sztanga super pracuje trzyma ciśnienie
Serio? Tylko jest źle ustawiona.
Edytowane przez przem8
Przem8 skąd taka opinia ??
Na odpiętym n75 masz 0,29, a powinno być lekko powyżej 0,3. Różnica niewielka ale jakiś wpływ ma. SPrawdź jeszcze dv. Jak podciągnięcie sztangi nie pomoże to turbo na stół.
Zawór DV sprawdzony jak pisałem wyżej . Turbo było w firmie w Iławie chłopaki po diagnostyce powiedzieli że jest w dobrej kondycji żadnych pęknięć sztanga pracuje i trzyma . Ciśnienie
Powiedzieli wina osprzętu . Fura była na hamowni stawiają że kat . Może być cytując zabetonowany..
To by cofało zapłony.
Na hamowni przy maxie mówił właśnie że wypadają .. jutro jadę za***ac strumienice zobaczę czy będzie lepiej .
Nie zakladaj strumienicy, to nie polonez.
To w takim razie co ?
Dp, dp z katem albo wybijasz kata i zostawiasz ori puszkę. U tunera i tak musisz wywalić drugą sondę. Swojego kata sprzedasz za 600-1000 w zależności od skupu także jeszcze można zarobić.
