GYMEISTER Opublikowano 8 Lipca 2021 Opublikowano 8 Lipca 2021 Witam wszystkich jako nowy członek grupy. Jestem właścicielem Audi a4 b6 1.8 T quattro BEX . Proszę spojrzeć na logi . Już nie mam siły . Nagle stracił moc . Turbina sprawdzona zawory n75 , DV sprawdzony, sondy sprawdzone, ciśnienie pompy paliwa sprawdzone , nowy przepływomierz . Cały czas wyskakuje błąd P0299 - 002 NIEOSIAGNIETA GRANICA REGULACJI Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej... Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej...
GYMEISTER Opublikowano 8 Lipca 2021 Autor Opublikowano 8 Lipca 2021 Log 115 bez n75 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej...
przem8 Opublikowano 8 Lipca 2021 Opublikowano 8 Lipca 2021 Sztanga do podciągnięcia albo turbo padaka.
GYMEISTER Opublikowano 8 Lipca 2021 Autor Opublikowano 8 Lipca 2021 Przem8 turbo sprawdzone jest sprawne sztanga super pracuje trzyma ciśnienie
przem8 Opublikowano 8 Lipca 2021 Opublikowano 8 Lipca 2021 (edytowane) 2 minuty temu, GYMEISTER napisał: Przem8 turbo sprawdzone jest sprawne sztanga super pracuje trzyma ciśnienie Serio? Tylko jest źle ustawiona. Edytowane 8 Lipca 2021 przez przem8
przem8 Opublikowano 8 Lipca 2021 Opublikowano 8 Lipca 2021 Na odpiętym n75 masz 0,29, a powinno być lekko powyżej 0,3. Różnica niewielka ale jakiś wpływ ma. SPrawdź jeszcze dv. Jak podciągnięcie sztangi nie pomoże to turbo na stół.
GYMEISTER Opublikowano 8 Lipca 2021 Autor Opublikowano 8 Lipca 2021 Zawór DV sprawdzony jak pisałem wyżej . Turbo było w firmie w Iławie chłopaki po diagnostyce powiedzieli że jest w dobrej kondycji żadnych pęknięć sztanga pracuje i trzyma . Ciśnienie
GYMEISTER Opublikowano 8 Lipca 2021 Autor Opublikowano 8 Lipca 2021 1 minutę temu, GYMEISTER napisał: Zawór DV sprawdzony jak pisałem wyżej . Turbo było w firmie w Iławie chłopaki po diagnostyce powiedzieli że jest w dobrej kondycji żadnych pęknięć sztanga pracuje i trzyma . Ciśnienie Powiedzieli wina osprzętu . Fura była na hamowni stawiają że kat . Może być cytując zabetonowany..
GYMEISTER Opublikowano 8 Lipca 2021 Autor Opublikowano 8 Lipca 2021 17 minut temu, przem8 napisał: To by cofało zapłony. Na hamowni przy maxie mówił właśnie że wypadają .. jutro jadę za***ac strumienice zobaczę czy będzie lepiej .
GYMEISTER Opublikowano 8 Lipca 2021 Autor Opublikowano 8 Lipca 2021 11 minut temu, przem8 napisał: Nie zakladaj strumienicy, to nie polonez. To w takim razie co ?
przem8 Opublikowano 8 Lipca 2021 Opublikowano 8 Lipca 2021 Dp, dp z katem albo wybijasz kata i zostawiasz ori puszkę. U tunera i tak musisz wywalić drugą sondę. Swojego kata sprzedasz za 600-1000 w zależności od skupu także jeszcze można zarobić.
