Jamal1888 0 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 (edytowane) Witam jutro zamierzam wziąść się za włożenie nie oryginalnego wzlaczniacza oraz tuby i teraz mam już plus i minus włączenie wzmacniacza po zapłonie tez A skąd najlepiej wziąść sygnał dźwiękowy na tan adapter rca? Oryginalnie w aucie nie ma ani wzmacniacza ani soobower lewa wnęka pusta jest. Edytowane 11 Lipca 2021 przez Jamal1888 Błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 (edytowane) Co będzie zasilał ten wzmacniacz? Tylko subwoofer? Najlepiej kupić i zastosować high/low adapter, podłączenie do przewodów idących do głośników. Edytowane 11 Lipca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jamal1888 0 Opublikowano 12 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 (edytowane) Właśnie mam ten adapter i to jest rca. A chodzi mi właśnie gdzie znajdę przewody od głośników najbliżej bagażnika żeby nie ciągnąć aż do samego radia tego wszystkiego. Robiłem w poprzednich autach takie coś tylko w tym nje mam pojęcia gdzie mogę znaleźć najbliżej te przewody od głośników moze w bagażniku będą tam w nadkolu co powinien być wzmacniacz oryginalnie Wzmacniacz będzie zasilał tylko soobower bo głośników się nie opłaca Edytowane 12 Lipca 2021 przez Jamal1888 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 12 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 Wstaw zdjęcie co masz w lweym boczku z tyłu. Jakie masz radio? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jamal1888 0 Opublikowano 12 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 6 minut temu, Muskel1 napisał: Wstaw zdjęcie co masz w lweym boczku z tyłu. Jakie masz radio? Radio conect wszystkie przyciski przy radiu nie ma kolo lewarka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 12 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 To musisz od radia ciągnąć przewody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jamal1888 0 Opublikowano 12 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 51 minut temu, Muskel1 napisał: To musisz od radia ciągnąć przewody. A jakoś z tylnich głośników nie da się żeby nie pruć prawie całej dechy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 12 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 Dlaczego pruć dechy? Wyciągasz radio i pod kierownicą idziesz lewą stroną. Od tylnych głośników musiałbyś ściągać plastiki słupków B, by dostać się do złączki w słupku B, z której przewody idą dalej do drzwi. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jamal1888 0 Opublikowano 12 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 No to tak zrobię A mam pytanie kolejne czy jak odepnę radio to kod będę musiał podać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jamal1888 0 Opublikowano 12 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 Teraz, Jamal1888 napisał: No to tak zrobię A mam pytanie kolejne czy jak odepnę radio to kod będę musiał podać? I czy masz może schemat przewodów do którego się podpiąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jamal1888 0 Opublikowano 12 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 I jeszcze mam jedno pytanko jak już bym M schemat to pod jakie głośniki się podłączyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 13 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2021 Na radiu jest naklejka z opisem pinout. Nie ma różnicy pod które podepniesz. Możesz podpiąć pod tylne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jamal1888 0 Opublikowano 13 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2021 Okej dzisiaj dam znacz czy operacja się powiodła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jamal1888 0 Opublikowano 13 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2021 A wiec robota zakończona sukcesem finalnie 1000w nie było trudno ale bardzo czasochłonne żeby to jakoś do porządku zrobić czas 4h na tip top. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 13 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2021 1000 W RMS czy 1000 W peak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jamal1888 0 Opublikowano 13 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2021 3 godziny temu, Muskel1 napisał: 1000 W RMS czy 1000 W peak? 1000w 250 rms podobno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
