Szarpanie i głośna praca przy redukcji 4/3/2
Witam panowie , ręce mi opadają trzy miesiące temu kupione audi a4 2017 r i już problemy ze skrzynia .
Wedlug historii pojazdu olej w skrzyni wymieniony był w grudniu 2020 r lecz bez filtrów bo nie widzę tego w historii , okej został wymieniony przy 70000 tys mil .
Objawy zaczęły się nie dawno a mianowicie było słychać dziwny klik jak by był jakiś luz przy redukcji z 3/2 potem z 4/3/2 . Przy redukcji biegów na manualu z 3/2 jest szarpnięcie i ten dźwięk tylko ze głośniejszy .
Jakieś pomysły ?
I jak poradziłes sobie z tym tematem? Coś naprawiałeś, wymieniałeś?
Rozwiń
Jeszcze nic , jutro jadę do mechanika . Zaczynam od adaptacji skrzyni jeśli to nic nie pomoże to po wakacjach wyciąganie skrzyni
  W dniu 19.08.2021 o 16:53, firefighter79 napisał(a):
I jak tam adaptacja, coś pomogło?
Rozwiń
Troszeczkę zmiany jest ale szału nie ma , olej sprawdzony jest czysty . Nie pozostaje nic innego jak wyciąganie skrzyni
Pytanie teraz gdzie szukać przyczyny po zdjęciu skrzyni,uwazan że nie jest to poważna awarja, nie wiem czy to nie wina kosza sprzęgłowego skoro takie kliki słychać:eusathink:
Edytowane przez firefighter79
Mechatronika jest najczęstszą usterką tej skrzyni na drugim miejscu sprzęgiełka. Musisz jechać do warsztatu zajmującego się naprawą skrzyń.
Rozwiń
Tez tak mi się wydaje ze to będzie kosz . To skrzynia II generacji 0ck a w nich po wymianie oleju zbyt późno uszkadza się kosz sprzęgieł stąd szarpnięcia i kliki .
U mnie co 60 koła był wymieniany, narazie jeżdżę nic nie ruszam ?nagraj może jakiś filmik jak ci działa skrzynia
  • 11 miesięcy temu...
Witam i jak się sprawa zakończyła ?
