4, 5, 6 biegu gdy daje buta to trzęsie budą.
Witam posiadam piękną audiczkę tylko jest jeden problem... przy 4, 5, 6 biegu gdy daje buta to trzęsie budą.
Sprawdziłem na podnośniku od razu przeglub y wewnętrzne No i z prawej strony czyli od pasazera nadaje się do wymiany (straszny luz )ale zastanawia mnie jedno bo jeszcze złapałem za flansze która wchodzi do skrzyni i tam też to lata jak porąbane co się mogło tam stać i jaki to będzie wydatek?
Przeguby, dwa łożyska na mechanizmie różnicowym i olej do wymiany
Da radę wymienić te dwa łożyska bez ściągania skrzyni? I w jakiej cenie to mniej więcej może kosztować?
Zrobisz bez wyjmowania skrzyni. Problemem jest wewnętrzna bieżnia łożyska,  ale jak jest w dobrym stanie to można ją zostawić.
Daj VIN to Ci napisze co potrzebujesz
Edytowane przez Jamal1888
Błąd
