B8 CCWA błąd P2196
Cześć. Zaczął pojawiać mi się błąd P2196 sonda lambda 1 zespół 1 - sygnał zbyt bogatej mieszanki. W/w błąd raz wystąpił z błędem od EGR ale tamten już nie występuje. Korekcje wtrysków do 1.0 mg/stroke przy bardzo rozgrzanym silniku. Błąd zawsze wystepuje przy ok 1600obr/min, niewazne czy ciepły czy zimny. Jak myślicie wytryski umierają czy po prostu lambda umarla ? Dodam że DPF na miejscu i puki co nie sprawia problemów.
Sonda do wymiany
Zamawiam i zobaczymy.
Dzisiaj zmieniałem w tiguanie CBAB, ten sam błąd.
Pomogło ?
Jeszcze co prawda nie wymieniłem jej ale wyciągnąłem ją zobaczyć jak wygląda. Niestety czarna, okopcona dosyć mocno. Jeszcze zauważyłem niepokojacy objaw lekkiego bujania na wolnych obrotach jak mocno rozgrzane auto.
25 minut temu, simsonek napisał:
Pomogło ?
od reki
