kris_91 Opublikowano 17 Stycznia Opublikowano 17 Stycznia Zamontowałem modul tpms. Ile czasu kalibrują się czujniki? Przejechalem kilka km i nic
kris_91 Opublikowano 17 Stycznia Opublikowano 17 Stycznia Raczej jakbym kable can L i H pomieszał to by wywaliło blad?
kris_91 Opublikowano 17 Stycznia Opublikowano 17 Stycznia (edytowane) Can High pod kanapa wtyczka t54. Wypiąłem z pinu 12 ale jest pomarańczowo szary a nie cały szary. A can low ma kolor pomarańczowo brazowy wypiąłem z pinu 30. Więc dobrze jest na moje. Komunikacja z modułem tpms jest Edytowane 17 Stycznia przez kris_91
kris_91 Opublikowano 17 Stycznia Opublikowano 17 Stycznia Taki błąd wskakuje po chwili. Log-WAUZZZF47GA040430.txt
Muskel1 Opublikowano 17 Stycznia Opublikowano 17 Stycznia Robiłeś jazdę próbną czy na postoju tylko sprawdzasz?
kris_91 Opublikowano 17 Stycznia Opublikowano 17 Stycznia 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Robiłeś jazdę próbną czy na postoju tylko sprawdzasz? Pojeździłem trochę z 15km. I wywaliło ten błąd. Teraz po skasowaniu wraca po kilku metrach. Na liczniku niema bledu tylko w DTC. Czujniki w kołach mam już 2 lata ale to raczej nie ich wina.
polo25 Opublikowano 17 Stycznia Opublikowano 17 Stycznia Masz podobny błąd jak było u mnie, jeździłem codziennie przez tydzień i nie wskoczyły dane, sprawdź podczas jazdy vcds w parametrach rzeczywistych czy pokazuje Ci dane z czujników, u mnie pokazywało ale nie mogło przypisać czujników, zrobiłem ustawienia fabryczne sterownika i przypisałem ręcznie każdy z 4 czujników do sterownika i dopiero wtedy zaczęło u mnie pokazywać ciśnienie na mmi.
kris_91 Opublikowano 17 Stycznia Opublikowano 17 Stycznia 10 minut temu, polo25 napisał(a): Masz podobny błąd jak było u mnie, jeździłem codziennie przez tydzień i nie wskoczyły dane, sprawdź podczas jazdy vcds w parametrach rzeczywistych czy pokazuje Ci dane z czujników, u mnie pokazywało ale nie mogło przypisać czujników, zrobiłem ustawienia fabryczne sterownika i przypisałem ręcznie każdy z 4 czujników do sterownika i dopiero wtedy zaczęło u mnie pokazywać ciśnienie na mmi. Ustawienia w nastawach? Wyskakuje ze trzeba będzie robić parametryzacje. A wprowadzałeś w nowe w adaptacjach?
polo25 Opublikowano 17 Stycznia Opublikowano 17 Stycznia Tak w adaptacjach wprowadzałem, u mnie nie trzeba było robić parametryzacji, wszystko później ruszyło.
kris_91 Opublikowano 18 Stycznia Opublikowano 18 Stycznia No mam używany sterownik do TPMS może dlatego tak jest?
polo25 Opublikowano 18 Stycznia Opublikowano 18 Stycznia Ja też mam używany, próbowałem podmiany sterownika na inny i była taka sama sytuacja, wymieniłem nawet wszystkie cztery czujniki w kołach i też nic to nie dało... u mnie nie chciało pokazywać jak zmieniłem koła letnie na zimowe, dopiero jak zrobiłem tak jak wyżej pisałem to ruszyło.
Muskel1 Opublikowano 18 Stycznia Opublikowano 18 Stycznia 16 minut temu, kris_91 napisał(a): Zrobiłem 20km i poszło😁 Super Czujniki kupiłeś ori czy na ali?
kris_91 Opublikowano 18 Stycznia Opublikowano 18 Stycznia 14 minut temu, Muskel1 napisał(a): Super Czujniki kupiłeś ori czy na ali? Z ali
wojtek326 Opublikowano 18 Stycznia Opublikowano 18 Stycznia 42 minuty temu, kris_91 napisał(a): Zrobiłem 20km i poszło😁 Z czystej ciekawości, co było przyczyną pierwotnego błędu i braku odczytu?
kris_91 Opublikowano 18 Stycznia Opublikowano 18 Stycznia 4 minuty temu, wojtek326 napisał(a): Z czystej ciekawości, co było przyczyną pierwotnego błędu i braku odczytu? Szczerze nie wiem sam. Poklikałem parę razy zapamiętaj cisnienie podczas jazdy ale nic. Jechałem dalej i nagle wyskoczyły ciśnienia na mmi
