Brak regulacji lamp
Witam od tygodnia jestem posiadaczem b7 z xenonami. Jest pewien problem ze nie działa samoregulacja niektórzy mi mrugaja myślałem ze może to bezpiecznik otworzyłem skrzyneczke a w miejscu nr 10 jest autom LWR szukajac w internecie jest tam właśnie do automatycznej regulacji proszę o pomoc
1. Lampy fabrycznie czy dokładane?
2. Bixenon skrętny czy nieskrętny?
3. Masz omnikat na FISe mówiący o awarri samopoziomu?
4. Podpinałeś auto pod komputer celem scztania błędów?
5. Czy przy starcie silnika soczewki wykonują ruch testowy?
1.wyglada z enie bylo nic tam ruszane wiec wydaje mi sie ze fabryczne
2.nieskretny
3.nic mi sie nie pojawilo
4.nie ale mysle ze sie wybiore
5.wlasnie chodzi o to ze nie ma tego ruchu testowego
Wrzuć zdjęcie wlepki i pełny autoscan z VCDS. Coś mi się wydaje, że skoro nie ma komunikatu o niedziałającym samopoziomie i brak jest testu przy urochamianiu silnika, to ktoś bixy partyzancko dołożył.
Pamiętaj, że test wykonuje nie podczas włączania świateł tylko już w czasie uruchamiania silnika. Jeżeli najpierw uruchomisz silnik i dopiero włączycz światła testu nie zaobserwujesz. Musisz stanąć wieczorem pod ścianą i uruchomić silnik z przełącznikiem świateł ustawionym albo na "Auto" albo na światłach mijania.
Zrobiłem tak jak mowiłeś i idą góra potem w dół
U siostry sterownik poziomu w b7 się zawiesił i nie działał w ogóle ,a błędu na zegarach było brak - mimo iż komunikacji nie było ze sterownikiem. Odpiąłem,podpiąłem ponownie sterownik i wrócił do życia ,światła zaczęły znów poziomować.
Więc samopoziom działa. Powodem rażenia mogą być po prostu za wysoko ustawione lampy. Musisz podjechać do jakiegoś warsztatu żeby na urządzeniu do ustawiania świateł sprawdzili i ustawili.
Wykonywały test przy starcie?
Nie pamiętam,możliwe iż nie. Ogólnie światła obniżyły się niebezpiecznie,zasięg po ciemku wynosił jakieś 15 metrów a siostra jeździła tak kilka miesięcy. Na zegarach żadnej informacji o braku poziomu,sterownik poziomu nie odpowiadał.
Kobiety nie zwracają na takie rzeczy uwagi. Żona z tylko  jednym sprawnym głośnikiem w drzwiach jeździła i też wydawało jej się  to normalne:rolleyes:
Dziekuje bardzo za rady pozdrawiam
Cześć, możesz napisać, w którym miejscu znajduje się ten sterownik? Mam identyczny problem, vag też nie pokazuje błędów. Test wykonuje w bardzo minimalnym zakresie, tzn. soczewki tylko jakby drgały dół - góra. Wcześniej było widać wyraźne opadnie i wznoszenie.
Edytowane przez wygibus
Zdemontuj schowek pasażera,będzie przykręcony tuż nad nim.
  • Dzięki 1
