kt65c453 Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Dawno mnie tu nie było. wywala mi błąd 16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal P0321 - 008 - Implausible Signal To jest czujnik położenia wału, czujnik został zmieniony sprawdzony pomierzony, wiązka tez sprawdzona i nadal ma problem z odpaleniem i błąd wraca. Trzeba go bardzo długo kręcić i odpali , po odpaleniu jak bąd nie wyskoczy działa normalnie silnik, jak wyskoczy błąd to jadąc gaszę silnik i odpalam na tzw popych , silnik zaczyna działać prawidłowo. Od kluczyka zawsze odpalanie ma problem, na popycha od strzała. podczas odpalania słyszę cykanie przekaźnika pod deską i widzę inne zachowanie obrotomierza, raz działa raz nie. Potrafi strzelić silnik przy odpalaniu . wyskakiwało na desce ECP i czasami z abs na zółto . abs nie było nigdy problemu. pisze bo moze coś powiazane . Jestem na Węgrzech i wile to zrobić przed trasą. mam kabel vcds wiec cos moge zbadać. Podpowiedzcie gdzie szukać bo juz nie wiem, mechanik tydzien dłubał i nic .
kt65c453 Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Może jakiś przekaźnik sprawdzić zmienić , słychać jak cyka gdzieś pod deską , wtedy obrotomierz opada(w trakcie odpalania)
