Błąd ciśnienia oleju
Albert98
Witam,
Mam problem z swoim 1,8T AWT. Jeśli jeżdżę po mieście od świateł do świateł jest spoko, ale  jeśli pojawi się dłuższa prosta to na następnych, zapala się błąd ciśnienia oleju. Ciśnienie Oleju sprawdzone jest OK. Teraz robię wymianę oleju i myślałem, że może smok zapchany, ale jak nowy, dla pewności przeczyszczony  tak samo miska. Pomysły mi się już skończyły, od czego to może być.? Proszę o pomoc bo już jeden silnik zmieniłem drugiego nie chcę.
21 minut temu, Albert98 napisał:
Witam,
jakie masz wartsoci na manometrze ?
Warsztat w którym zawsze naprawiam auto, powiedział, że jest w normie dla silnika, 1,8T i na pewno jest dobre bo nie zapala się się za każdym razem tylko tak bez zasady poprostu jednego dnia jest drugiego nie ma (błąd).
Podczas poprzedniej wymiany silnika była sprawdzona wiązka, od czujnika ciśnienia oleju oraz poziomu, również wszystko było dobrze.
