A4B7 błąd 02770 - moduł odchylenia : strona prawa
Dawidk212
Błąd dotyczy funkcji AFS przy skrętnych bixenonach.
Przy włączaniu świateł samopoziom i zrobienie "zeza" wykonuje się prawidłowo?
Na blacie nie masz błędu?
Witam
Na desce mam błąd taki jak poniżej :
Czy to jest problem z urządzeniem poziomującym xenon ?
Skoro masz taką ikonę błędu to jest problem przy bocznym ruchu soczewki - błąd wskazuje na problem w prawej lampie i może jest to problem z silniczkiem. Ponawiam pytanie: czy lampy wykonują ruch góra/dół i prawo/lewo?
A jeszcze jedno , co może być przyczyną i jak ją ewentualnie usunąć jak przy zmianie świateł na długie przysłona od długich zamyka/otwiera się skokowo i miga jedna lampa .
Mam to w innym audi ? Co to za kwiatek ? Słychać jak ta przysłona wali i światło miga
Może być kilka. Bez diagnozy ciężko powiedzieć. Albo elektromagnes ma usterkę albo przewody do niego albo przetwornica albo przewody do niej... albo albo...
W vcds jest funkcja testów wykonawczych. Wejdź w sterownik 55 i sprawdź czy możesz wykonać ruch boczny soczewki.
