mati07 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 (edytowane) Mam problem zaświeca mi się kontrolka poduszki powietrznej. Błąd zapalnika poduszki powietrznej lewej (zbyt mała oporność), za każdym razem ten sam błąd usunę jest jakiś czas ok i spowrotem to samo. Próbowałem już zapryskiwac żółtą kostkę pod siedzeniem preparatem do połączeń styków i dalej to samo jakiś czas jest ok i znowu świeci. Naginałem nawet te styki (te bolczyki) na boki bo myślałem że może nie łączą dobrze. Podobno niektórzy robili na krótko połączenie bez kostki. Ma ktoś jakiś pomysł żeby to zrobić bez wymiany zapalnika i rozbierania fotela? Edytowane 20 Sierpnia 2021 przez mati07
Fazii Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Polutuj lub połącz np. na kostki wago. Oczywiście wcześniej odepnij aqu. Problemem w tym przypadku może nie być sama kostka tylko przełamane przewody pod izolacją.
mati07 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2021 11 minut temu, Fazii napisał: Polutuj lub połącz np. na kostki wago. Oczywiście wcześniej odepnij aqu. Problemem w tym przypadku może nie być sama kostka tylko przełamane przewody pod izolacją. Tylko jak mam je podłączyć, bo z fotela idą 2 kable natomiast w podłodze jest gniazdo na 3 piny i są 3 kable? Nie chcę zrobić jakiegoś zwarcia.
pila24 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 (edytowane) 2 godziny temu, mati07 napisał: Tylko jak mam je podłączyć, bo z fotela idą 2 kable natomiast w podłodze jest gniazdo na 3 piny i są 3 kable? Nie chcę zrobić jakiegoś zwarcia. Pod fotelem jest jeszcze jedna żółta kostka (to nie ta która jest przy podłodze z innymi kostkami),to w niej dognij konektory. Najlepiej odkręć fotel by się do niej dostać,jest centralnie pod tyłkiem. Edytowane 20 Sierpnia 2021 przez pila24
mati07 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2021 18 minut temu, pila24 napisał: Pod fotelem jest jeszcze jedna żółta kostka (to nie ta która jest przy podłodze z innymi kostkami),to w niej dognij konektory. Najlepiej odkręć fotel by się do niej dostać,jest centralnie pod tyłkiem. Robiłem także w tej kostce pod siedziskiem, ale nie było błędu przez jakiś tydzień i spowrotem to samo. Jak odepnie się kostkę w podłodze i usunie błąd jakiś tydzień jest ok, czasami 2 tygodnie. Może polutowac to na krótko bez kostek.
pila24 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 9 godzin temu, mati07 napisał: Robiłem także w tej kostce pod siedziskiem, ale nie było błędu przez jakiś tydzień i spowrotem to samo. Jak odepnie się kostkę w podłodze i usunie błąd jakiś tydzień jest ok, czasami 2 tygodnie. Może polutowac to na krótko bez kostek. To pozbądź się tej kostki,u mnie podgięcie pinów pomogło i od 2 lat nie wyskoczył błąd. W sumie nie wiem po co tam dodatkową kostkę dali,wystarczyły by same przewody pod fotelem.
