konrados2000 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Witam, Panowie potrzebuje pomocy, przepaliła mi się żarówka od podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Stwierdziłem więc, że zakupie ledy, przy montażu spalił mi się bezpiecznik nr4 (podświetlenie tablicy rejestracyjnej). Zmieniłem więc bezpiecznik, normalna sprawa, później spalił się bezpiecznik nr38 (oświetlenie bagażnika oraz centralny zamek). zmieniłem i wydawałoby się, że wszystko jest okej, ale zauważyłem, że podświetlenie działa cały czas, swiatła byly wyłączone, nawet gdy samochod był zamkniety to nic to nie zmieniało. Próbowałem odłaczać akumulator z nadzieją, że coś to zmieni, niesty nie dało to nic... stwierdziłem że to wina tych lampek ledowych i założyłem spowrotem zwykłe, okazało się że zwykle też świeca cały czas i nie ma sposobu aby je wyłączyć. Macie jakieś pomysły co mogło się stać? co trzeba wymienić aby wszystko było jak być powinno? Dziękuje z góry za pomoc.
Fazii Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Być może styki przekaźnika w module j512 się skleiły podczas zwarcia
konrados2000 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2021 W dniu 21.08.2021 o 11:33, Fazii napisał(a): Rozwiń Okej, dzięki jutro sprawdzę bo dziś już brak czasu. Podpowiesz mi jeszcze jak się do tego dobrać? Jest tam normalnie łatwy dostęp ze schowka pasażera?
konrados2000 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2021 W dniu 21.08.2021 o 13:21, konrados2000 napisał(a): Okej, dzięki jutro sprawdzę bo dziś już brak czasu. Podpowiesz mi jeszcze jak się do tego dobrać? Jest tam normalnie łatwy dostęp ze schowka pasażera? Rozwiń Jednak dobrałem się do tego dzisiaj, rozebralem i wydaje się być okej, co sądzisz?
Fazii Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Teraz tak patrzę, że prędzej winny będzie włącznik świateł. Po zdjęciu go sprawdź czy między pinem 2 a 7 jest przejście w pozycji 0 włącznika. Jeśli tak to znaczy, że w nim styki są zwarte.
Fazii Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Lub też sprawdź jak już masz wypięty j512 czy na pin 4 jego kostki dochodzi 12V w momencie gdy włącznik świateł jest w pozycji 0
konrados2000 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2021 W dniu 21.08.2021 o 14:41, Fazii napisał(a): Lub też sprawdź jak już masz wypięty j512 czy na pin 4 jego kostki dochodzi 12V w momencie gdy włącznik świateł jest w pozycji spr W dniu 21.08.2021 o 14:41, Fazii napisał(a): Lub też sprawdź jak już masz wypięty j512 czy na pin 4 jego kostki dochodzi 12V w momencie gdy włącznik świateł jest w pozycji 0 Rozwiń Sprawdziłem, gdy włącznik świateł znajduje sie w pozycji 0 na pinie 4 jest napięcie 12V Rozwiń
Fazii Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 A nie powinno go być. Wygląda na to, że przy zwarciu skleiło styki we włączniku świateł.
konrados2000 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2021 W dniu 22.08.2021 o 14:14, Fazii napisał(a): A nie powinno go być. Wygląda na to, że przy zwarciu skleiło styki we włączniku świateł. Rozwiń Czyli zamawiać nowy włącznik i powinno być okej?
Fazii Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Zdejmij Stary i sprawdź przejście na pinach o których pisałem wyżej. Spróbuj go rozebrać i naprawić jeśli się okaże, że to faktycznie to.
konrados2000 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2021 (edytowane) W dniu 22.08.2021 o 14:52, Fazii napisał(a): Zdejmij Stary i sprawdź przejście na pinach o których pisałem wyżej. Spróbuj go rozebrać i naprawić jeśli się okaże, że to faktycznie to. Rozwiń Które to piny? Nie ma liczb 2 i 7 Edytowane 25 Sierpnia 2021 przez konrados2000
Fazii Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 A na wypiętym włączniku świateł podświetlenie tablicy również się świeci?
konrados2000 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2021 W dniu 25.08.2021 o 13:56, Fazii napisał(a): A na wypiętym włączniku świateł podświetlenie tablicy również się świeci? Rozwiń Nie wiem, mam zdjęta kierownice i odpieta poduszkę, jak podłączę prąd to nie będzie żadnych błędów? moglbys jeszcze podpowiedzieć które to piny ze zdjęcia wyżej?
Fazii Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Między "30" a "58" w pozycji 0 nie powinno być przejscia.
konrados2000 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2021 W dniu 25.08.2021 o 14:17, Fazii napisał(a): Między "30" a "58" w pozycji 0 nie powinno być przejscia. Rozwiń Mam taki multimetr, czy nim da radę jakoś to sprawdzić? Jeśli tak to jak?
konrados2000 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Dobra już wiem, w pozycji zero nie ma przejścia, po włączeniu pojawia się przejście.
Fazii Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 To teraz sprawdź (wyłączony zapłon i wypięta kostka) w kostce wpinanej do włącznika świateł czy jest przejście między pinem 6 a 7 a następnie czy jest przejście między 13 a 7
konrados2000 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2021 W dniu 25.08.2021 o 14:46, Fazii napisał(a): To teraz sprawdź (wyłączony zapłon i wypięta kostka) w kostce wpinanej do włącznika świateł czy jest przejście między pinem 6 a 7 a następnie czy jest przejście między 13 a 7 Rozwiń Nic się nie stanie jeśli podłączę akumulator nie mając wpietej poduszki? Nie będzie błędu?
Fazii Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 A po co Ci wpinać aqu teraz. Pisałem że na wyłączonym zapłonie
