konrados2000 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2021 3 minuty temu, Fazii napisał: A po co Ci wpinać aqu teraz. Pisałem że na wyłączonym zapłonie aaa okej, sory mój błąd. A które to są piny jak są opisane na wtyczce?
Fazii Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Numeracja powinna być na wtyczce. Przewody czerwone to 6 i 13 a szary to 7
konrados2000 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Sprawdzone, są przejścia na tych przewodach które podałeś.
Fazii Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Czyli wygląda na to że gdzieś w instalacji mogła się izolacja przewodów stopić i jest zwarcie.
konrados2000 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Kurde… jak to jest w ogole możliwe zeby od ledow stopiła się izolacja na przewodach zamiast bezpiecznik… tego nie rozumiem. a jest jakieś najbardziej prawdopodobne miejsce gdzie mogło się wydarzyć? Np centralnie w klapie czy to takie wróżenie z fusów?
Fazii Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Nie mówię, że tak jest tylko, że prawdopodobnie tak jest. Być może był większy bezpiecznik zamontowany niż 5A. Według mnie zwara jest w okolicach kolumny kierowniczej lub pod nią. Idąc po szarym przewodzie powinieneś znaleźć.
Fazii Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 (edytowane) Szary idzie od włącznika do Skrzynki bezpieczników. Wyjmij bezpiecznik 3 i 4 jeżeli między pinami 6 a 7 i 13 a 7 nadal jest przejście to zwara bedzie tak jak pisałem wyżej Edytowane 25 Sierpnia 2021 przez Fazii
konrados2000 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Już naprawione, jednak moje przeczucie zeby rozebrać klapę okazało się strzałem w 10, przewody były tam całe stopione i poklejone, trochę czasu i po kłopocie. Dzięki wielkie ze pomoc.
Fazii Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Czyli po wyjęciu bezpieczników 3 i 4 przejścia już pewnie nie było między pinami we włączniku. Sprawdź przy okazji czy oba te bezpieczniki są 5A
