Wyciek
Witam
Pytabie z czego ten wyciek moze byc wczoraj wymienialem klocki hamulcowe z przodu i  po wymianie w garazu byl dosc duzy wyciek jakiegos plynu mniej wiecej pod fotelem kierowcy dzis sprawdzilem na kanale i faktycznoe jest tam spora plama od tego czasu nie bylo ponownego wycieku ale gdzie szukac problemu czy to gdzies z wspomagania?
Edytowane przez patis33
Wypchałeś ze zbiorniczka wyrównawczego płyn hamulcowy cofając tłoczki w zaciskach. Płyn należy odessać częściowo przy wymianie właśnie dlatego by go nie wypchać:facepalm:
Najlepiej powinno się w czasie wpychania tłoczków odkręcić zaworek odpowietrzający na zacisku i wypchać w ten sposób zużyty płyn z zacisku. Po zakończonej pracy dolać płyn do zbiorniczka i z głowy. Musisz teraz wszystko dobrze spłukać wodą, wszędzie tam gdzie płyn hamulcowy się dostał bo płyn hamulcowy jest żrący i zeżre lakier i zaczną Ci te elementy korodować.
Zadziwiająca jest lekkomyślność osób biorących się za pracę, o której nie mają pojęcia. Jeszcze przy takich elementach jak układ hamulcowy. Ryzykujesz nie tylko swoje życie ale równierz innych uczestników ruchu. Pomyś o tym następnym razem.
Dzieki za info bede na przyszłość wiedział
