Kontrolka ciśnienia w oponach.
Witam wszystkich.
Nie wiem czy dobrze trafiłem z pytaniem w tym dziale ale spróbuje opisać mój problem.
Kilka dni temu pokazała mi się kontrolka odnośnie ciśnienia w oponach. Dopompowałem koła i chciałem usunąć ten komunikat z deski rozdzielczej ( dodam że już to robiłem i wszystko funkcjonowało ).
Niestety tym razem nie umiem tego zrobić. Wchodzę w menu pojazdu, następnie w serwis i kontrola, potem kontrola ciśnienia opon a tu wyświetla mi sie komunikat " Wybrany system jest teraz niedostępny"
Czy ktoś może mi pomóc usunąć ten problem?
Pozdrawiam.
Auto musi stać (nie może być w ruchu) aby system był dostępny, silnik musi pracować.
Już tak próbowałem i niestety nic z tego.
Są jakieś błędy w sterownikach lub na FISie?
Niestety nie mam jak teraz sprawdzić błędów ( jestem na urlopie ). Jedynie co mogę teraz zrobić to wstawić fotki z komunikatami jakie się pokazują.
Wyszły cztery błędy, wszystkie związane z niskim ciśnieniem w kołach. Niestety nie da się ich skasować. Podobno jakiś błąd w komunikacji sterowników. Facet mówi że trzeba jechać do serwisu Audi i wgrać nową mapę.
  • 1 rok później...
czy uporałeś się z problemem ? mam to samo u siebie
Błędów niskiego ciśnienia nie skasujesz. Musisz najpierw zapisać prawidłowe ciśnienie z poziomu MMI.
  • 1 rok później...
Mam podobny problem z ciśnieniem w oponach. Przy próbie zapisania ciśnienia w oponach pojawia się komunikat: „Aktualnego ciśnienia w oponach nie można bylo zapamiętać.”
Auto stoi, silnik uruchomiony.
Nie można też skasować błędów.
Co może być przyczyną? Czy któremuś z Panów udało się rozwiązać ten problem?
