Vcds niechce się połączyć.
Witam mam od jakiegoś czasu mam problem z połączeniem się z autem vcdsem na początku używałem 11.6.0 Beta  wszystko chodziło bez problemu później z dnia na dzień przestał działać próbowałem na nowo instalować program lecz nic z tego myślę sobie pewnie kabel się posypał no trudno kupiłem dzis drugi zwykły kkl ale jest to samo nie da rady w żaden sposób się połączyć.Ktos zna się bardziej temacie i mógłby pomóc.Wyswietlaja sie takie komunikaty
Wejdź w menadżer urządzeń i zobacz na jakim porcie zainstalował Ci się kabel kkl - powinien być widoczny pod gałęzią 'porty COM i LPT' i na końcu będzie widniał nr portu COM. Musisz ustawić taki sam w VCDS. Jeżeli zainstalował się z nr większym niż 4 to musisz wejść we właściwości w managerze urządzeń i zmienić port - poszukaj na necie instrukcji.
Udało się w portach było wszystko ok.Zaistalowalem jakiś sterownik z chińskiej strony znaleziony gdzieś w necie i poszło.Male pytanie do ciebie chciałem podejrzeć grupy 32 i 33 korekty długoterminowe i krótkoterminowe  zwykłym kablem kkl nie da rady ich podejrzeć bo u mnie szło zobaczyć.
  • 4 tygodnie później...
Hej. Masz może link to tej chińskiej strony. Mam taki sam problem
WWW.WCH.CN
CH340/CH341USB转串口WINDOWS驱动程序,内含DLL动态库及非标准波特率的设置等使用说明,支持32/64位 Windows...
