A4 B8 Avant - cieknie z dachu
Witam Serdecznie
Mam taki problem że po opadach deszczu mam mokra podsufitkę od strony oświetlanie w kierunku tylnych foteli -  wszystko rozchodzi się z kierunkiem pochylenia auta - w zależności jak i gdzie jest zaparkowany - tak od środka szyby, oświetlenia i rozchodzi się dalej.
Początkowo myślałem że to szyba puszcza ale przez około dwie gdzie godziny lałem po szybie i nic ani kropli...
Obok oświetlanie też sucho, wyciągałem też oświetlenie i nic.
Od kilku dni testuje i nie mogę nic znaleźć - jeszcze nie ściągałem podsufitki ale to będzie kolejny etap (obecnie auto ciągle jeździ i staram się znaleźć przyczynę/miejsce bez dłuższego uziemiania pojazdu)
Pytanie czy jest jakaś inna możliwość ?
Myślałem też o tym że może przez relingi cieknie i spływa po wnętrzu dachu dość środka ale mogę się mylić....
Zastanawiam się jak mogę jeszcze szybko zlokalizować problem ? Jakieś inne pomysły ?
Dziękuję Za wszystkie sugestie.
Dziękuję
Edytowane przez Luk_89
Szukajka Ci się zepsuła?
Niestety nie mam szyberdachu i zapchane wężyki lub rozłączone odpadają :( Jakiś inny pomysł ?
Lej wodę po mocowaniach relingów na jednej stronie auta i obserwuj / jeśli podsufitka jest sucha oczywiście przed próbą/. To jedyna możliwość wg mnie.  Z szyberdachem lub panoramą byłoby prościej znaledż przyczynę ale tego nie masz  .
Zdemontuj podsufitkę to od razu się dowiesz, a tak to będziesz nad tym rozmyślał i szukał niewidomego tygodniami. Jedyna możliwość to relingi a żeby to ogarnąć i tak będziesz musiał zdjąć podsufitkę.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Łyżki do tapicerki będę miał jutro a czy może ktoś podesłać jakiś filmik lub instrukcje rozbierana podsufitki tak abym nie połamał czegoś. Ja coś w necie znalazłem ale może ktoś ma lepszą instrukcje / filmik.
Dziękuję
Piszesz ciągle o szybie więc myślałem, że piszesz o szybie szyberdachu.
  • 4 miesiące temu...
Witam. Panowie od jakiegoś czasu mam problem z wodą która dostaje się do samochodu i kąpię na fotel kierowcy podczas mycie przez chromy wokół szyb w jednym miejscu. Jeżdżę tym samochodem od 4.lat i nigdy nie było z tym problemu. Co można z tym zrobic
Zdemontować podsufitkę I sprawdzić. Najprawdopodobniej relingi na mocowaniach puszczają.
Masz szyberdach lub panoramę?
Nie mam woda wpada przez górny chrom
31 minut temu, Muskel1 napisał:
Auto powypadkowe?
Nie. 3 lata nim jeżdżę i nie było problemu. Zauważyłem to jakieś 3 miesiące temu
