Koalakm Opublikowano 7 Września 2021 Opublikowano 7 Września 2021 (edytowane) Czesc Mialem 2 przypadku dosc ciekawe w pracy stronic. Chodzi o Audi A4 B9 stronic 2.0 diesel 190KM. Wszystko ogolnie ze skrzynia ok podczas jazdy. Ostatnio rano postanowilem sprawdzic tryb "efficiency". No wiec wlaczam i jade do pracy. jak zwykle wlaczony ACC, jedziemy. Maly korek rozpoznany. Auto wykrywa, i "samo jedzie". Przy ktoryms razie, kiedy auto przede mna ruszylo moje auto stoi... a na wyswietlaczu informacja typu: "Automatyczna skrzynia biegow. Nacisnij pedal hamulca i wybierz tryb jazdy"... Oczywiscie w tym czasie obroty silnika do gory - bo chyba ACC chcial jechac no a widac skrzynia luz miala. Przewertowalem instrukcje obslugi. Najpierw o trybie efficiency - no tu jest info ze silnik ma ograniczona moc i w skrzyni zmniejszone zostaje cisnienie oleju... no byc moze to wlasnie wina cisnienia??? Dalej o stronicu czytam. Podaja komunikaty, ale mojego jakos nie moge znalezc (lub zle przetlumaczylem bo angielska instrukcja). Jest jednak info o mozliwych komunikatach i oznaczeniach - tzn kolory "trybikow" - i tak w skrocie: czerwony trybik przy komunikacie to awaria jakas, zolty trybik to jakies ostrzezenie i "szary" trybik to informacja. No mnie sie wlasnie szary pojawil - wiec moze jakis plus. Historia powtorzyla sie dzis jak rano przelaczylem sobie dla testu na tryb "comfort". na trybie "auto" i "dynamic" takie cos sie nie zdarzylo. No wiec moze cos podpowiecie, co sadzicie, moze ktos mial podobny przypadek? . Edytowane 26 Sierpnia 2024 przez Koalakm
Muskel1 Opublikowano 7 Września 2021 Opublikowano 7 Września 2021 Wrzuć zdjęcia komunikatu jak Ci się powtórzy.
Koalakm Opublikowano 7 Września 2021 Autor Opublikowano 7 Września 2021 6 minut temu, Muskel1 napisał: Wrzuć zdjęcia komunikatu jak Ci się powtórzy. Oki postaram sie, ale wiesz stres i nie ma czasu na telefon bo za mna czekaja az rusze hehe
Muskel1 Opublikowano 7 Września 2021 Opublikowano 7 Września 2021 No nie Ty masz zrobić. Tobie nie wolno telefonu dotykać za kółkiem
Koalakm Opublikowano 7 Września 2021 Autor Opublikowano 7 Września 2021 (edytowane) No gdziezbym śmiał :-) Wracając do tematu na auto i ACC dziś mnie to spotkało raz też. Zauważyłem że to jedynie ma miejsce jak auto jest zimne, niedługo po ruszeniu. Tak się zastanawiam czy to nie ma związku z ciśnieniem... Po czasie być może jest większe. Sprawdzę jeszcze na dynamic - czy ktoś się orientuje czy na dynamic ciśnienie jest w skrzyni większe? Jak dokładnie działa tryb auto? Edytowane 7 Września 2021 przez Koalakm
Koalakm Opublikowano 8 Września 2021 Autor Opublikowano 8 Września 2021 (edytowane) Ok dzis rano to samo na trybie Dynamic. Ewidentnie dzieje sie to na nie do konca rozgrzanym silniku/skrzyni. Udalo mi sie zrobic zdjecia (znaczy pasazer robil :P). Pierwsze pokazje wlasnie dokladnie komunikat: "Przekładnia: proszę wcisnąć hamulec i ponownie włączyć zakres jazdy". Na drugim zdjeciu zaznaczylem ze przy poznaczeniu biegu wtedy pojawia sie taki znaczek (nie wiem dlaczego na pierwszym tego nie ma - moze bylo ale zniknelo). Co mnie Ciekawi to przeciez jak ustawiam tryb "Dynamic" to zamiast D jest S (tak jak na drugim zdjeciu), natomiast na pierwszym zdjeciu kiedy pokazal sie ten komunikat, wcisnalem hamulec nacisnalem na lewarku P i potem zmienilem lewarek na D - no i jak widac pokazalo sie D zamiast S - ale to chyba zwyczajnie tak dziala, po komunikacie zostaje D chyba... Na drugim zdjeciu przy S jest ten znaczek ktory zaznaczylem - balem sie ze auto nie ruszy - bo biegu nie pokazuje... ale normalniejak puscilem hamulec ruszalo i pokazala sie zaraz 1. Znalazlem wyjasnienie tego komunikatu na stronie: Wersja Audi A4 roku 2017 Błąd przekładni WWW.MANUALESAUDI.COM Przy innych komunikatach jest napisane ze awaria, a przy tym nie (tyle ze na tej stronie jest blednie pokazane ze to "żółty trybik" a jak widzicie na zdjeciu jest szary. Jeszcze tutaj podobny problem troche: Problem Przy odpalaniu Audi A6C7!!! - Forum Audi A6 / A7 Klub Polska A6KLUB.PL Witam Mam problem przy odpalaniu w Audi A6C7 nie zawsze odpala! Wyskakuje komunikat Awaria systemu stabilizacji toru jazdy następnie, Przekładnia: Proszę wcisną Edytowane 26 Sierpnia 2024 przez Koalakm korekta
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2021 Opublikowano 8 Września 2021 (edytowane) Jest ewidentnie jakiś problem. Co do zjawiska D i S. Auto a raczej skrzynia S-tronic w trybie Dynamic wrzuca tryb sportowy przekładni S. Przekreślony znaczek A na dolnym zdjęciu informuje o tym, że funkcja start/stop jest chwilowo niedostępna (zimny silnik, niskie napięcie akumulatora). Przyczyn jest kilka ale te dwie są najczęstrzym powodem i jest to normalne na zimnym silniku. Edytowane 8 Września 2021 przez Muskel1
Koalakm Opublikowano 8 Września 2021 Autor Opublikowano 8 Września 2021 (edytowane) W dniu 8.09.2021 o 08:08, Muskel1 napisał(a): Jest ewidentnie jakiś problem. Co do zjawiska D i S. Auto a raczej skrzynia S-tronic w trybie Dynamic wrzuca tryb sportowy przekładni S. Przekreślony znaczek A na dolnym zdjęciu informuje o tym, że funkcja start/stop jest chwilowo niedostępna (zimny silnik, niskie napięcie akumulatora). Przyczyn jest kilka ale te dwie są najczęstrzym powodem i jest to normalne na zimnym silniku. ahh to dzieki za wyjasnienie odnosnie tego znaczka - czyli to tylko informacja o start/stop - a myslalem jakies info o skrzyni Skrzynia bardzo ladnie dziala - w sensie przelaczania biegow, zrzucania itp - tym bardziej ze olej byl zmieniany max co 40 - 50 tys, teraz mam nalepke ze po 35 tys mam zmienic. Wszedzie gdzie znajduje opis tego komunikatu nie ma informacji typu: awaria, lub udaj sie do ASO. Wszedzie jest ze mozna kontnuowac dalej jazde po wcisnieciu hamulca i ustawieniu trybu jazdy, wiec skrzynia ok Edytowane 26 Sierpnia 2024 przez Koalakm
