1.8T AVJ - po chwili gaśnie.
Cześć  :).
Mam problem z 1.8T AVJ.
Silnik odpala na kilkanaście sekund i gaśnie.
Okazało się, że po chwili od odpalenia, rozłącza przekaźnik pompy paliwa. Jak już silnik zgaśnie,  pompka nie nabija ciśnienia. Muszę chwilę odczekać i wtedy zadziała, choć też nie zawsze.
Przekaźnik wymieniony na nowy od Swaga, pompa podmieniona na sprawną używkę i dalej to samo.
Dodam, że bez problemu odpalę na LPG, a i późniejsza jazda nie stanowi na tym paliwie żadnego problemu.
Jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny? :P
Edytowane przez X18XET
Jak masz możliwość podmień przekaźnik na inny, obstawiałbym że ten nowy będzie uszkodzony
Mam wsadzony nowy przekaźnik Swaga i wsadzoną inną pompę paliwa i ciągle to samo. Na tym od Swaga bywa, że przekaźnik trzyma i silnik chodzi dłużej, ale ostatecznie i tak gaśnie.
Dodam, że jak spiąłem największe dwa wtyki na krótko, to i tak silnik po chwili zdychał. Zaczynam podejrzewać uwalone ECU...
Yyyyy ' co na to komputer ' ?
W sensie VCDS? Żadnych nowych błędów. Mam od dłuższego czasu błąd EVAPu, ale to chyba nie ma wpływu na zaistniałą sytuację.
Może mieć. Odłącz wtyczkę od evapu (kostka za filtrem powietrza, na lewo od zaznaczenia na zdjęciu) i testuj
Edytowane przez zionx
Odpięcie wtyczki EVAPu niestety nie pomaga.
