Damian211996 Opublikowano 11 Września 2021 Opublikowano 11 Września 2021 Witam, mam taki luz jak na filmiku od prawej strony na flanszy do której przymocowana jest półoś czy taki może być ? A jak nie to jak to naprawić. https://youtu.be/N9NhhnsmyUM
Langista Opublikowano 11 Września 2021 Opublikowano 11 Września 2021 Luz wzdłużny nic nie szkodzi, a nawet jest normalny. Jeżeli nie ma luzu w osi to wszystko ok.
Damian211996 Opublikowano 11 Września 2021 Autor Opublikowano 11 Września 2021 (edytowane) A czy taki luz może być z lewej strony ? Czy trzeba wymienić łożysko ? https://youtu.be/e086hRRCOWY Edytowane 11 Września 2021 przez Damian211996
Langista Opublikowano 11 Września 2021 Opublikowano 11 Września 2021 Jeżeli nie jest to luz na osi a zwykły luz wzdłużny to nie trzeba. Dlaczego to sprawdzasz? Masz jakieś stuki?
Damian211996 Opublikowano 11 Września 2021 Autor Opublikowano 11 Września 2021 (edytowane) Tak mam wyjeżdżając z zatoki na 1 biegu i przy manewrowaniu np. parkując. Do tego mam wibracje przy 140 km/h na całym aucie przy oponach letnich, zmieniałem opony na zimowe i drgania są minimalne. Edytowane 11 Września 2021 przez Damian211996
Langista Opublikowano 11 Września 2021 Opublikowano 11 Września 2021 Wyeliminowałeś już przeguby, które w 90% przypadków sa winne, potem osie a na samym końcu flansze?
Damian211996 Opublikowano 11 Września 2021 Autor Opublikowano 11 Września 2021 Nie dopiero dzisiaj się za to zabrałem i rozebrałem wszystko żeby sprawdzić w jakim jest stanie to wszystko. Stąd moje pytania w których mam wątpliwości czy to wymieniać.
Damian211996 Opublikowano 11 Września 2021 Autor Opublikowano 11 Września 2021 (edytowane) Bo na przegubach wewnętrznych mam luzy lekkie więc to wymienię i łożysko w obudowie też wymienię i zobaczymy. Jak będzie tak dalej to znaczy że opony do wymiany bo wszystko jest wyważone. Dzięki za pomoc. Edytowane 11 Września 2021 przez Damian211996
pz87 Opublikowano 18 Kwietnia 2023 Opublikowano 18 Kwietnia 2023 W dniu 11.09.2021 o 16:49, Damian211996 napisał(a): Bo na przegubach wewnętrznych mam luzy lekkie więc to wymienię i łożysko w obudowie też wymienię i zobaczymy. Jak będzie tak dalej to znaczy że opony do wymiany bo wszystko jest wyważone. Dzięki za pomoc. Rozwiń Hej odgrzebuje - i jak rozwiązanie? co pomogło?
Sowa80 Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Mam luz osiowy klik-klik na prawej półosi tej wychodzącej z dyfra. Zastanawiam się czy jest to problem czy tam roboczy luz wlasnie taki powinien wystąpić. Nie ma stuków przy ruszaniu.
Damlok24 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Luz osiowy raczej nie powinien martwić. Luz promieniowy (góra dół) raczej nie powinien występować. U mnie mam drgania przy ok 140km/h. Będę się za to zabierał i pewnie przeguby wewnętrzne są do wymiany, ale sprawdzę też te łożyska.
