Temat do zamknięcia
Temat do zamkniecia
Edytowane przez audia4b61.8t150km
Dodanie nowych logów
Logi się robi do odcinki, obrotomierz masz z diesla? Na jakim paliwie te logi?
Edytowane przez przem8
Właśnie nie wiedziałem ze do odcinki sie robi, jutro jeszcze raz zrobię, normalny z benzyny, na benzynie
Z tych logów to masz niecałe 140km
Nie jestem w tym specem, ale dziwne są wskazania sondy między pb/lpg
Na pewno kasowałeś błędy przed każdym logiem?
Przepływka i termostat do wymiany.
Tym błędem się nie przejmuj, mam go od początku jak mam samochód, grzałka nie podgrzewa płynu na zimnym, tak to termostat działa normalnie
Btw, błędy przed logami kasuje się nie po to by wykasować błędy, a wyzerować wyuczone adaptacje, żeby log wyszedł "czysty"
Przepływka przecież zaniża o prawie 20. Wątpię, że to wina nieszczelności więc albo podmianka od jakiegoś znajomego żeby sprawdzić lub zakup nowej z boscha.
Jutro podmienię przepływkę i zrobię nowe logi.
Wystarczy 2+33 na pb po kasowaniu błędów, bo turbo jest ok.
Okej dzięki panowie za rady jutro podmienię przepływkę i nowe logi 2+33
 tylko że na lpg jutro na pb zrobię ale przepływka dobra druga.
I po co to lpg? Diagnozujesz instalacje czy silnik? :facepalm: Widać, że przepływ większy.
Tylko skasuj koniecznie błędy przed tym logiem na pb.
Moc masz fabryke, ale zrob ten log na pb, bo od 6k rpm dziwnie sonda leci do gory
Gaz do strojenia to i sonda na ubogo, dlatego logi robi się na benzynie i jak na pb jest wszystko ok to się bierze za strojenie gazu, a nie od d*py strony jak tutaj.
Porównując logi na lpg to przy 6tys jest 12g więcej przepływu, a to sporo.
Jutro zrobię na pb, bo myślałem ze wyłączył sie gaz ale jednak nie.
