Grzechoo131 0 Opublikowano 12 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2021 Witam, zrobiłem logi do sprawdzenia. Przed logami skasowałem takie błędy: 17536 i 16795 Auto nie jedzie wogóle tak jak powinno a powyżej 3 k obrótów czuć jak odcina Statyczny: Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_25ygt.html Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_5Xy5i.html Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_eF0Yj.html (na gazie) Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_xflt2.html Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_eCdlo.html Grupy 001, 003: http://vaglogi.pl/log-001_003_7VjrJS.html Dynamiczny: Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_25ygt.html Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_5Xy5i.html Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_eF0Yj.html (na gazie) Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_xflt2.html Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_eCdlo.html Grupy 001, 003: http://vaglogi.pl/log-001_003_7VjrJS.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 12 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2021 Wpada w tryb awaryjny. Zacznij od sprawdzenia nieszczelności w dolocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechoo131 0 Opublikowano 12 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2021 2 minuty temu, przem8 napisał: Wpada w tryb awaryjny. Zacznij od sprawdzenia nieszczelności w dolocie. popatrzyłem tak pobieżnie wczoraj to odłączony był wąż który wchodzi do puchy filtra powietrza od strony przodu, plastikowy z kolankiem 90 stopni. przypięcie nie pomogło:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 12 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2021 To od sai i przez to miałeś jeden z błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechoo131 0 Opublikowano 14 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 W dniu 12.09.2021 o 19:49, przem8 napisał: To od sai i przez to miałeś jeden z błędów. Zrobiłem test szczelności tak jak na filmiku poniżej i nigdzie nie ucieka. Zauwazyłem, że jak przejade kawałek i zgaszę auto to biały dymek wydobywa się w miejscu zaznaczonym na zdjęciu: Dookoła tych wezyków jest zapocone olejem. Czy to tak ma być? Co jeszcze można sprawdzić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 14 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 42 minuty temu, Grzechoo131 napisał: Czy to tak ma być? Co jeszcze można sprawdzić ? Nie, ma być sucho jak pieprz. Zrób loga 115+118 z odpiętą wtyczką od n75. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechoo131 0 Opublikowano 16 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2021 (edytowane) W dniu 14.09.2021 o 19:15, przem8 napisał: Nie, ma być sucho jak pieprz. Zrób loga 115+118 z odpiętą Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Edytowane 16 Września 2021 przez Grzechoo131 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 16 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2021 (edytowane) Wygląda jakby turbo zdechło, z drugiej strony ta przepływka bzdury pokazuje, bo przepływ 90 przy 3tys jest zbyt dużo na serię. Świadczy to o nieszczelności albo sama przepływka wali w ciula. Próbowałeś jechać z odpiętą i w ogole co to za przepływka? Problem z dnia na dzień wystąpił czy co? Skoro niby szczelność ok to pasuje zajrzeć do turbo, pokombinować z przepływką. Edytowane 16 Września 2021 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechoo131 0 Opublikowano 24 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 W dniu 16.09.2021 o 20:37, przem8 napisał: Wygląda jakby turbo zdechło, z drugiej strony ta przepływka bzdury pokazuje, bo przepływ 90 przy 3tys jest zbyt dużo na serię. Świadczy to o nieszczelności albo sama przepływka wali w ciula. Próbowałeś jechać z odpiętą i w ogole co to za przepływka? Problem z dnia na dzień wystąpił czy co? Skoro niby szczelność ok to pasuje zajrzeć do turbo, pokombinować z przepływką. Stało się to w ten sposób, że ciągnąłem go na 3 biegu na obrotach i powyżej 4 tysięcy tak jakby stracił moc, myślałem przez chwilę, ze zgasł. Poprostu osłabł całkowicie. Mam to auto 8 rok i przepływka nie była ruszana, turbo też. Bardzo mało nim jezdze. Dzięki za sugestie co mogło być nie tak. Raczej pójdzie do mechanika bo nie mam za bardzo czasu ani części na podmiankę. Dam znać co było nie tak po naprawi e:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
