[ B5 AKN ] Samoczynnie wzrastające obroty
Witam wszystkich.
Od ok dwóch miesięcy obserwuje takie zdarzenie, mianowicie pod odpaleniu silnika ( czy to zimny czy ciepły) na kilka minut od rozruchu, w trakcie jazdy czy postoju obroty samoczynnie podnoszą się do 1tyś a po kilkunastu sekundach spadają do tych ~800 na jałowym. Małżonka która też użytkuje audi nie zauważa problemu (nie dziwi mnie to wcale) ale ja mam tak za każdym razem. Dziś podczas tego "incydentu" zapaliła mi się dodatkowo kontrolka od grzania świec żarowych, a na voltomierzu było widać spadek napięcia, czyli identycznie jak w przypadku rozruchu na zimnym silniku. Oczywiście po kilkunastu sek wszystko się uspokoiło. Nie mam żadnych innych uwag, dopala bez problemu nie kopci, spala tyle co zwykle. Ostatnio byłem nim na wakacjach, na przegoniłem go kilka razy zdrowo i nic. Mam Vag-Com'a i ku mojemu zdziwieniu brak błędów. Może ktoś otarł się o podobny problem, podpowie gdzie szukać ukierunkuje mnie bo mnie ten temat zaczyna mocno martwić. Dziękuję za wszelką pomoc.
Dziś zrobiłem trzy odcinki i ani razu nie było objawów podnoszenia obrotów. Vag-com wyrzucił błąd czujnika G62. Na forum są informacje że może wpływać na zimny rozruch czy falujące obroty dlatego wymienię go i zobaczymy czy problem ustąpił.
Witam ponownie. Czujnik G62 wymieniłem i wcześniej opisywany problem znikł, dodam że udało mi się złapać ów czujnik na nieprawidłowym wskazaniu że tak to ujmę na "gorąco" tzn w momencie wzrostu obrotów silnika pokazywał wartości poniżej 0'C a gdy wskazywał dobrze obroty wracały do normy.
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
