blejs 0 Opublikowano 19 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2021 Witam, Jakie dystanse mogę wrzucić przy feldze 18 8" ET 43 żeby to równo z nadkolami stało? Zawieszenie 1BV. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 19 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2021 Przy tych parametrach felg i oponie 225/40 mam tył 13mm dystans, przód 15mm wystaje i ociera więc wydaje mi się że bezpiecznie będzie ET większe lub równe 30. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blejs 0 Opublikowano 21 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2021 (edytowane) W dniu 20.09.2021 o 01:16, Ivanek napisał: Przy tych parametrach felg i oponie 225/40 mam tył 13mm dystans, przód 15mm wystaje i ociera więc wydaje mi się że bezpiecznie będzie ET większe lub równe 30. Dziękuję Ci za odpowiedź :),ja już się szykowałem na 20mm z tyłu i 15mm z przodu ?,też mi się wydaję,że ET 30 będzie odpowiednie,czyli 13 mm tył i 10 mm przód może być git? Edytowane 21 Września 2021 przez blejs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 21 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2021 3 godziny temu, blejs napisał: Dziękuję Ci za odpowiedź :),ja już się szykowałem na 20mm z tyłu i 15mm z przodu ?,też mi się wydaję,że ET 30 będzie odpowiednie,czyli 13 mm tył i 10 mm przód może być git? Tak, to jest bezpieczne rozwiązanie. Tylko nie wiem czy 10mm włożysz z kołnierzem czy będzie stricte przelotowy płaski. 13mm z kołnierzem na tył wchodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prze.mo 2 Opublikowano 8 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 Witam, felga 8.5' et29 opona 225/40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
