Damiana4b 0 Opublikowano 19 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2021 (edytowane) Witam wszystkich. Mam następujący problem, pacjent Audi A4 B6 2.0 ALT bez gazu. Przy wysokich prędkościach (około 130-140km/h) zaczyna migać check engine. Praca silnika nie ulega zmianie, nie trzęsie, auto normalnie dalej jedzie. Po sprawdzeniu na komputerze wyskakują następujące błędy: 17545 Fuel Trim: Bank 1 (Add) System too Rich P1137-002 Lower Limit Exceeded 16684 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 Upper Limit Exceeded 16685 Cylinder 1 Misfire Detected P0301 - 001 Upper Limit Exceeded Pół roku temu miałem podobny problem i po wymianie wtrysków oraz świec problem ustal aż do dziś. Dodam że na poprzednich cewkach jeździłem od zakupu auta tj. około 3 lat i nigdy nie miałem z tym problemu. Czyżby nowa cewka po pół roku znów padła? EDIT: Zauważyłem że autko delikatnie się dławi co paręnaście sekund na wolnych obrotach. Edytowane 19 Września 2021 przez Damiana4b Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 19 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2021 Zamień cewkę miejscami z pierwszego cylindra i masz problem z bogatą mieszanką, mozliwa nieszczelność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
