przemu6 Opublikowano 26 Września 2021 Opublikowano 26 Września 2021 Witam?, może ktoś z was miał podobny problem. MMI włącza się tylko do ekranu startowego i wyłącza się. Próbowałem odczytać błędy z VCDS, lecz wyskakuje błąd komunikacji z całymi mediami w aucie. Próbowałem też robić test magistrali optycznej, lecz tutaj też wszędzie jest błąd. Sprawdzałem bezpieczniki po stronie kierowcy, pasażera i w bagażniku i wszystkie sprawne. Zmieniarka działa jak chce wyjąć płytę, AMI też się załącza, nawigacja również działa. Możecie doradzić co sprawdzić, jak się za to zabrać żeby znaleźć przyczynę co nawaliło? Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc ?
lukashb Opublikowano 26 Września 2021 Opublikowano 26 Września 2021 Robiłem ostatnio taką usterkę w A6 C6, wiem inne auto, ale objawy te same. Tam zalany miałem modul telefonu pod siedzeniem kierowcy, pod wykładziną. Pamiętaj, że brak przejścia w optyce da taki efekt. Na próbę pomijaj elementy łącząc światłowody np rurką od lizaka. Sprawdzone.
Rozwiązanie przemu6 Opublikowano 29 Września 2021 Autor Rozwiązanie Opublikowano 29 Września 2021 Problem już rozwiązany, winny okazał się moduł DAB chociaż nic nie zostało zalane
