[B5 AFN] Ręczny trzyma lewe koło
Mam problem z hamulcem ręcznym, mianowicie blokuje koło w skutek tego nagrzewa sie felga, na dzwigni hamulca jest wyraźny luz w początkowym pociągnieciu :wallbash: Gdzie szukac przyczyny??? Może to być wina linki??? Jutro jade do mechanika. ile moze kosztować nowa linka hamulca recznego do Quattro???
A może to zapieczony zacisk?.
Albo stanoł tłoczek
Dzisiaj byłem u mechanika i stwierdził że przyczyna jest zardzewiała linka od regulatora do hamulca o numerze KUG 800609721J. Mógł by ktos dać jakis screen z etki jak to jest rozwiazane w Quattro :notworthy: Nie moge dostać tej linki nigdzie poza ASO :wallbash:
Ale czy na pewno? :mysli: a to by nie blokowało obydwu kół?
Kowi87 Z bardzo podobną dolegliwością ostatnio jak byłem w Rykach trafiłem do mechanika.
Mi koło zaczęło coś popiskiwać i się grzać, postanowiłem go sprawdzić tak przy 65km/h zaciągając ręczny - paliło tylko lewą gumę. rozebrał mi koło i okazało się że tłoczek lewego koła padł i nie było smarowania poprzez to nie odbijały klocki stąd ciepłe koło. Tyle że ja nie zauważyłem luzu na lince.
W moim przypadku raz jest luz na lince na dzwigni w początkowym położeniu, a raz nie ma. Jutro będe miał wymienianą końcówke drążka to przy okazji porusze jeszcze temat tego tłoczka moze faktycznie to on tam robi sobie jajo :blink:
rozruszaj dźwigienkę przy zacisku odpowiedzialną za mechaniczne uruchomienie hamulca awaryjnego
Gdzie się serwisujesz? bo jak coś to już mam w miarę sprawdzonego w temacie audi mechanika jeżdżącego S6. Vaga też już ma więc i pobawić się można.
Jutro spróbuje :good: dzisiaj mechank raz ruszył tym ale w ogóle nie odbijała
A serwisuje sie u znajomego na Niwie Babickiej, ewentualnie na Owni u Jasia Głodka :good: obydwaj sprawdzeni.
A co do Vaga niebawem sie w niego wyposażę tylko musze laptopa jakiegos po taniosci ogarnąć
Jesli ktos ma dostęp do etki to prosiłbym o wrzucenie schematu tylnego hamulca :notworthy:
Na schemacie nic nie zobaczysz. Najprawdopodobniej jest zatarty mechanizm hamulca awaryjnego a nie sama linka.
Procedurę naprawy (rozruszania) masz w tym wątku.
http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_ahh_znikaj261cy_r281czny-t54915.0.html;msg600378#msg600378
I to moze być rozwiazanie mojego problemu :good:[br]Dopisany: 16 Kwiecień 2009, 17:32_________________________________________________Dzieki za wskazówkę :notworthy: problem rozwiązany uniknąłem niepotrzebnych kosztów wymiany linki :song:
ja też mam problem w tylnym lewym kole gdy dam hamulec ręczny to wciska mocno o tarczę hamulcową i w ten sposób koło staje się gorące po przejechaniu kilkunastu km (czuć nie miły zapach) a to przez tłoczek w cylinderku, który za daleko wyszedł i muszę go trochę cofnąć tzn. wcisnąć w dół, generalnie nie łatwa sprawa :rolleyes:[br]Dopisany: 17 Kwiecień 2009, 18:10_________________________________________________już wszystko wporządku :decayed:
mom to samo juz drugi raz trza zacisk sciagnac i przeczyscic machanizm recznego
