indyczes 3 Opublikowano 27 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2021 Witam Potrzebuje wymiary a najlepiej numery oringów termostatu. Chodzi mi konkretnie o oring pod termostat oraz dwa oringi na krócce termostatu. Gdzieś cieknie mi płyn chłodniczy z tamtej okolicy, przed rozebraniem chcę przygotować części żeby nie rozbierać na darmo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zionx 28 Opublikowano 27 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2021 (edytowane) 3 - 06B121119C (wymiar 56x3mm) 7 - 06B121119B (wymiar 50x3,5mm) Jeszcze 1 oring do rurki powrotu [na tym foto to tam gdzie idzie ta kreska pod 7 w klamrze] N90365302 (wymiar 20x3mm) Edytowane 27 Września 2021 przez zionx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
indyczes 3 Opublikowano 27 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2021 6 godzin temu, zionx napisał: 3 - 06B121119C (wymiar 56x3mm) 7 - 06B121119B (wymiar 50x3,5mm) Jeszcze 1 oring do rurki powrotu [na tym foto to tam gdzie idzie ta kreska pod 7 w klamrze] N90365302 (wymiar 20x3mm) Bardzo dziękuje za pomoc, cieknie mi prawdopodobnie z rurki powrotu. Ale tez nam mokre na przyłączu na samej górze, a myślałem, ze tez tam jest jakiś oring?. Jeśli chodzi o sam termostat to jakiej firmy polecasz, czytałem ze behr(mahle) ma jakiś inny wymiar i coś do końca nie pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zionx 28 Opublikowano 28 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 (edytowane) Mahle TM 3100, poniżej 150zł I nie dam se ręki uciąć, ale jak zmieniasz termostat to wszystkie oringi powinny być w zestawie Edytowane 28 Września 2021 przez zionx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danioo 6 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 Dokładnie ta jest jak pisze zionx, wymieniałem 3 tygodnie temu termostat i oringi są w zestawie. Pomyśl od razu o wymianie zaślepki bloku która jest za obudową termostatu schowana, u mnie jak ją odkręciłem to się rozsypała w kawałki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
indyczes 3 Opublikowano 4 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 W dniu 30.09.2021 o 23:40, danioo napisał: Dokładnie ta jest jak pisze zionx, wymieniałem 3 tygodnie temu termostat i oringi są w zestawie. Pomyśl od razu o wymianie zaślepki bloku która jest za obudową termostatu schowana, u mnie jak ją odkręciłem to się rozsypała w kawałki. Termostat mahle pasował bez problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danioo 6 Opublikowano 4 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 Nie do końca bo króciec, który wchodzi do bloku ma o 0,1 mam za duża średnicę, wystarczyło podskrobać nożem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orzechix 1 Opublikowano 29 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 Cześć, Odgrzebuję temat ale gdzie można dostać takie oringi? Szukam i namierzyć nie mogę. A jeśli już to tylko jeden z nich... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danioo 6 Opublikowano 31 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2022 Szukałabym w sklepach z częściami lub all... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
