centralny nie zamyka drzwi kierowcy
Witam. Otoz z dnia na dzien przestaly mi sie zamykac drzwi kierowcy z pilota. na fisie wyskakuje czesto ze drzwi sa otwarte oraz nie dziala lusterko lewe (lewo prawo obrot) wiazke rozprułem cala w drzwiach. Zero przetarc czy uszkodzen. Modul komfortu tez suchy i zero sladu wilgoci. Podmienialem zamek i tez nic. Prosze o pomoc bo nie moge zamknac auta. Pozdrawiam
Piszesz, że sprawdziłeś w drzwiach, a czy sprawdziłeś w elemencie gumowym między słupkiem a drzwiami?
Tak. Wypialem kostke ze slupka i wyciagnalem cala wiazke lacznie z harmonijka. Jest bez przetarc
Dodam ze jak zamykam nie slysze zamka w drzwiach tylko jak zamykam to slychac
Do sprawdzenia kostki w MK może nie był zalany ale mogą styki nie łączyć, i jeszcze sprawdź przejście na przewodach od zamka do mk, może nie być widoczne uszkodzenie.
wymienilem ten modul co jest przy silniczku otwierania szyby i centralny wrocil. Natomiast nadal na fisie wyswietla mi sie otwarte drzwi kierowcy
Cześć Kolego.u mnie było podobnie .Najpierw wywalało że jest uszkodzony jojstick sterowania lusterek ale po wymianie na nowy i tak był błąd więc przelutowałem nowe przewody w kostce w drzwiach.Dalej czasem zamykał z pilota a czasem nie.Wymieniłem zamek drzwi na nowy w którym jest trochę mikrostyków z których każdy może zrobić złą robotę i mam już spokój.Wszystko działa.Nie miałem też podświetlenia ikon drzwi a teraz wszystko wróciło do normy.
Przepraszam ze tak dlugo trwalo odpisanie, ale zgubilem haslo do konta. Problem powiedzmy ze sie naprawil. Znikł komunikat o otwartych drzwiach, ale teraz nie pokazuje ze drzwi sa otwarte :D pokazuje ciagle zamkniete drzwi
