Hak i czujniki parkowania
kaziks77
Witam założyłem hak i oryginalny moduł Wszystko dziala nie ma błędów ale po podpięciu przyczepy nie dezaktywuje czujników parkowania po włączeniu wstecznego nadal są aktywne czy tak ma być w b 8 czy coś źle zrobilem proszę o pomoc pozdrawiam
9 godzin temu, pelonek1 napisał:
Zakodowane wszystko tak jak powinno być?
Tak zrobilem wszystko tak jak bylo w opisie z forum błędów nie wyrzuca
Witam sprawdzilem jeszcze raz okazuje się że nie jest zakodowany moduł parkowania przy próbie kodowania wyrzuca błąd
Musisz wszystko przejrzeć czy masz poprawnie zakodowane. Kiedyś miałem podobnie w C6, poprawne kodowanie załatwiło sprawę.
Edytowane przez pelonek1
U mnie np było zakodowane że mam kamerę cofania, w rzeczywistości jej nie było i też nie odłączało tylnych czujników przy podpięciu przyczepy.
Witam zakodowałem moduł ale musialem odinstalować wizualizacje parkowania bo z tym nie chcialo przyjąć kodowania nie wiem dlaczego
Przepraszam, właśnie mi się przypomniało że u mnie nie działała też wizualizacja, czujniki odłączało. Panowie którzy montowali hak coś tam poprawili w kodowaniu i pomogło (chyba miałem zakodowaną kamerę której nie było jak pisałem wcześniej). U Ciebie jest kamera czy nie?
Nie ma kamery była tylko wizualizacja ale żeby przyjęło kodowanie musiałem dezaktywowac wizualizacje i poszło
wpisz pierwsze kod dostepu a pozniej zakoduj
Jaki kod dostępu w module parkowania nie potrzrzeba kodu dostępu czujniki już zrobilem żeby rozłączało po podpięciu przyczepy tylko musialem dezaktywowac wizualizacje parkowania bo z nią nie chciało zakodować
Część mam pytanie z innej beczki potrzebuje kupić sterownik ABS i doczytalem na forum ze montowales coś takiego u siebie znalazlem taki sterownik i mam pytanie czy będzie pasować
