george 216 Opublikowano 1 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2021 Cześć. Miałem w planach montaż kierownicy od B7, ale po rozważeniu za i przeciw zrezygnowałem, lecz nadal brakuje mi multifunkcji. Na jaki zakres funkcjonalności mogę liczyć mając kierę MF od B6, RNS-E oraz BT w wersji 8P1. Czy tak jak w B7 będzie działać przewijanie kontaktów na FIS z poziomu kierownicy? Czy można za pomocą przycisków przejść do rejestru połączeń np. nieodebranych? Zapytam inaczej... jakich funkcji nie będę miał w kierownicy B6 z porównaniu do tej z B7? Obecnie mam trójramienną i moduł Q. Czy wystarczy tylko zmienić taśmę? Z góry dziękuję za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 2 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2021 (edytowane) Ja nie mam rns'a, ale mam bt i kierownice multi z b6 i mogę za jej pomocą: Przewijać kontakty na fis'ie Regulować głośność w radiu ( mam concerta 2) Zmieniać stacje radiowe Rejestrów ostatnich połączeń nie mam, ale z rns chyba będziesz miał Edytowane 2 Października 2021 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 2 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2021 (edytowane) 8 godzin temu, george napisał: Czy tak jak w B7 będzie działać przewijanie kontaktów na FIS z poziomu kierownicy? Czy można za pomocą przycisków przejść do rejestru połączeń np. nieodebranych? Zapytam inaczej... jakich funkcji nie będę miał w kierownicy B6 z porównaniu do tej z B7? Obecnie mam trójramienną i moduł Q. Czy wystarczy tylko zmienić taśmę? Z góry dziękuję za pomoc! MF w b6 nie obsługuje wywoływania komunikatów głosowych oraz rozpoznawania mowy. Będziesz mógł wchodzić do książki telefonicznej na fisie ,ale nie ma możliwości wchodzenia w rejestr połączeń z poziomu kiery MF (możliwe jest to tylko na modułach fiscona),połączenia odbierasz i kończysz z kiery. Rejestr połączeń masz na rnse w menu telephone. Moduł Q nie współpracuje z kierownicą MF z b6 ,potrzebujesz moduł pod MF dla b6 (np. N,P,L),moduł trapezowy do obsługi przycisków MF,taśmę airbag do b6 MF i kabelek do airbaga b6. Edytowane 2 Października 2021 przez pila24 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 2 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2021 3 godziny temu, pila24 napisał: ale nie ma możliwości wchodzenia w rejestr połączeń z poziomu kiery MF (możliwe jest to tylko na modułach fiscona), Do przeżycia. W zakresie multimediów, czyi obsługi radia, AUX etc. kierownica B6 ma jakieś braki względem B7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 2 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2021 (edytowane) 1 godzinę temu, george napisał: kierownica B6 ma jakieś braki względem B7? Ma braki ergonomiczne i estetyczne ? wygodniej się obsługuje funkcje rolkami niż guziczkami. Funkcje poza obsługą komunikatów navi i rozpoznawania mowy są takie same. Aczkolwiek jest jeszcze kwestia przełączania utworów,radia z b7 nie rozpoznają sygnału do przełączenia utworu/stacji na module kiery z b6. Musiał byś mieć stare rnse z b6 (chyba bez literki na końcu kodu modelu) by przełączanie działało. Edytowane 2 Października 2021 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 2 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2021 2 godziny temu, pila24 napisał: Aczkolwiek jest jeszcze kwestia przełączania utworów,radia z b7 nie rozpoznają sygnału do przełączenia utworu/stacji na module kiery z b6. Musiał byś mieć stare rnse z b6 (chyba bez literki na końcu kodu modelu) by przełączanie działało. Dziwne... B7 nie miało LEDa, więc teoretycznie RNS-E z B6 i B7 powinny być kompatybilne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 2 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2021 2 godziny temu, george napisał: Dziwne... B7 nie miało LEDa, więc teoretycznie RNS-E z B6 i B7 powinny być kompatybilne. B6 pod koniec produkcji dostało rnse zamiast rns-d,takie rnse z b6 działa w pełni poprawnie z kierą MF tylko z b6. Analogicznie jest z radiami concert 2,wersje z b6 działają z MF z b6 i odwrotnie. A rnse led jest kompatybilny ze zwykłym rnse z b7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
