Nawiew a4b8
Witam.Mam problem z nawiewem,gdy ustawie na LO to wieje ze wszystkich kratek ok.A gdy dam na HI to dmucha tylko na szybe i na boczne szyby natomiast srodkowy nawiew nie.a4b8 czy ktos miał taki problem?
Podłącz komputer diagnostyczny i odczytaj błędy w panelu klimatyzacji, możliwe, że zrobienie nastaw podstawowych naprawi problem ale prawdopodobnie padł potencjometr silniczka od środkowego nawiewu.
Na jaki tryb ustawiłeś nawiew? Na auto czy na nogi czy na szybę? a może jeszcze w innym położeniu?
Tak bede musiał zrobic.a dla wiadomości wrazie w.gdzie znajduje sie ten potencjometr pod schowkiem?czy czeba deske zdjac?
W kazdym połozeniu wieje na szybe i na boczne tylko na LO.jest ok
Na LO wieje z przednich kratek, tak? A jak stopniowo zwiększajsz temperaturę?
Klapa rozmrażająca lub jej silniczek w takim razie nie przestawiają się. Podepnij pod komputer i odczytaj błędy.
20 minut temu, Muskel1 napisał:
Klapa rozmrażając lub jej silniczek w takim razie nie przeatawiają się. Podepnij pod komputer i odczytaj błędy.
Tak zrobie dzieki.
Od Lo do 24 stopni sie zmniejsza predkosc z przodnich kratek stopniowo.a od 24.5stopnia automatycznie dmucha na szybe i z bocznych kratek a z centralnych juz nie☹
Możliwe, że klimatronik coś szwankuje, sprawdzałeś te błędy?
